资料下载冷冻干燥机的操作指南 1.冷冻干燥机操作指南——预冻 ?样品在低温冰箱内或旋冻机上进行预冻,温度选择低于共晶点10~20℃。 2.冷冻干燥机操作指南——开机 ?确认电源线和仪器配件连接完好,确保仪器左侧的放水阀及放气阀、橡胶阀处于关闭状态(逆时针方向旋转为关)。打开右侧的电源开关,设备自检。 ?冷阱制冷及预热真空泵:打开真空泵气镇阀,真空泵预热约20~30分钟,再关闭气镇阀。将预冻好的样品和隔板从低温冰箱中取出,放在干燥室内。 ?主冻干:设置低于共晶点10℃左右所对应的真空度,适合的隔板温度,按工艺要求操作。 ?当真空度降至设定值时,说明运行正常。如果超过15分钟仍未达到设定值,及机器会报警提醒,请检查系统是否密封(样品阀门是否关闭,腔口等连接部位是否漏气)。 ?外挂瓶操作:只有当真空度降至1.0mbar以下时,才可以挂外挂瓶。将预冻好样品的冻干瓶顶在阀门,将橡胶阀缓慢旋至开启状态(大头向下),确保冻干瓶被吸牢挂好。 ?终了冻干:降低真空度到极限,关闭真空泵气镇阀,时间不宜超过2小时。 3.冷冻干燥机操作指南——关机 ?关机前,打开气镇阀30分钟,在关闭。 ?先卸外挂瓶:一只手扶住外挂瓶,另一只手讲橡胶阀缓慢的旋至关闭状态(大头向上),待放气声完全停止后,再拆下外挂瓶。 ?冻干机关机:首先,缓慢的顺时针旋转放水阀,旋开2圈左右,有稍稍吸住手指的感觉或听到轻微放气声后,停止旋转,然后关闭制冷系统和真空泵。 ?观察真空度显示,当真空度显示在200mbar以上时,可稍微增大放气量,直至与外界大气压平衡。 ?关闭主机,移走干燥腔(注意:一定要将干燥腔反放在垫子上,腔口朝上),取出样品。 ?实验结束后,必须要对冷凝室进行除霜,如果样品中含酸、碱,必须用清水冲洗冷阱。在排水管处,接好容器,打开放水阀,将除霜水放净,关闭放水阀。 ?用干净的布擦净腔内的水分,保持腔体内干燥、清洁。 ?真空泵运转每达到500消失,需要换一次油。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
