资料下载德国美墨尔特memmert IPP/IPPplus半导体低温培养箱 半导体制冷的低温培养箱IPP加热—制冷技术采用完美的Peltier技术实现完美的升温—制冷。Memmert的IPP低温培养箱不仅能保护环境,与传统的压缩机制冷技术相比能节约90%的能耗。Memmert的IPP低温培养箱结构紧凑,精确度高,低振动,低噪音,非常环保;它只有在加热和制冷的过程中需要能耗,加热和制冷功能可以精确地控制。 IPP=半导体制冷培养箱 plus=带双显示屏的型号 特点: 安静、无振动—事实上,没有任何压缩机可以节约空间并且带给实验室一个安静的环境。半导体制冷的培养箱IPP几乎没有振动,它还可以应用在昆虫的实验。如果湿度是必须要的,那么我们Memmert另外一种半导体技术的HPP(恒温恒湿箱)将会满足您的要求。 内部不存在冷凝水—由于封闭的半导体制冷系统,与外界没有空气交换。制冷过程中物理上无法避免的冷凝水出现在箱体外部的制冷元件上,而不是在箱体内部。另外,强制的空气对流确保快速的能量传递,使得箱体内温度分布最优化。 结合了加热、制冷的半导体技术—半导体系统在接近温室的温度下工作时特别经济。不同于压缩机制冷,它只有在加热和制冷的时候需要能量。加热和制冷功能可以精确地调节。 德国美墨尔特memmert ICP系列压缩机制冷低温培养箱 特点: 压缩机制冷——低温培养箱ICP压缩机是在零度甚至更低温度条件下的理想选择,可以实现快速的升温和制冷功能,即使在温度比较低的状态下使用仍然可以保持安静。由于采用了可调的精确控温技术,只需较少的能耗便可达到设定的温度。 完全封闭的内腔—由于采用了气套式加热和制冷系统,充分保证了快速精确的控温。另外,内部空气循环系统,可在控制面板上以10%的步长进行调节,确保温度的分布均匀。内部日光模拟 1.可选箱体的内部照明 2.通过程序编辑可以模拟白天和黑夜(包括温度和风扇速度)德国美墨尔特memmert IN/INplus/IF/IFplus低温培养箱 Memmert I系列低温培养箱用于全世界的研发,医学,药厂以及食品行业。在这些行业应用时,避免过度加热是非常重要的,因此温度需要在一个很窄的控制带并精确地维持在设定点。对于有机样品来说,我们的培养箱可以最优化地加热和控制从较低温度直至+80℃。IN型号是自然对流的循环方式,IF是强制对流的循环方式。 I=培养箱 N=自然对流 F=强制对流 plus=带双显示屏的型号 特点: 箱体内尽可能少的空气流通—强制的空气对流可能会破坏实验样品蒸发出来的水分,这将会使测试的样品表面脱水。Memmert培养箱,有着完美的加热和温度控制系统,所以不会出现样品表面脱水的情况,确保样品不会因为强制的对流空气而出现表面干燥。在温度最优化分布的箱体内部,强制对流型风扇速度可以以10%的步长调节。 灭菌—INplus及IFplus箱体可以进行4小时的+160℃的高温灭菌,确保箱体洁净。 新鲜空气的预热—由于输入的新鲜空气引起的温度偏差会影响测试样品的特性或者延长样品烘干,因此,对于Memmert培养箱,新鲜空气先被供给到预热室中预热,然后再引入箱体内。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
