资料下载宾德Binder品牌及其BD系列生化培养箱介绍 一、宾德Binder 位于德国西南部Tuttlingen的Binder公司,专致于实验室温控产品的研究和生产,其专利的APT.Line内腔预热技术,使箱体内的温度达到非常均匀的分布,改变了传统型预热系统一直难以克服的上下温差瓶颈。Binder温控箱广泛用于制药、食品、材料科学、化妆品、烟草、微生物、化工、电子等领域,毋容置疑,它是全球最大、最专业的温控箱生产厂家之一。 Binder生化培养箱不同于任何其它培养箱,归功于它具有一流的温度控制精度。由于APT-Line@预热腔技术的应用,它的可靠性和控制精度可以满足恒定和可重现培养条件的质量要求。Binder BD系列生化培养箱具有完美的清洁性能,可在99℃条件下进行消毒。 由于温度控制范围宽、设备质量高,Binder BD系列生化培养箱适用于研究、生产和质量保证领域的各种培养作业。 二、BD系列生化培养箱 Binder生化培养箱的突出优势 Binder核心技术-专利的APT.Line@内腔预热技术,使得内腔的温度达到非常均匀的分布,改变了传统型预热系统一直难以克服的上下温差颈瓶。 空气在进入内腔之前预先在一个预热腔中被加热到所需温度,经过均匀后才进入内腔,保证了内腔温度的高度均匀、稳定。 Binder生化培养箱特点 1.电子控制APT.line@内腔预热技术; 2.温度范围:环境温度+5℃至100℃; 3.数字式温度设定,精度为0.1℃; 4.DS控制器,采用电子定时器,定时范围0至99小时59分,可以连续运行; 5.通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板,调节通风量; 6.内部玻璃门; 7.独立的可调温度安全装置,Class 3.1(DIN 12880),带有可视报警器; 8.RS422接口,用于通讯软件APT-COM@数据控制系统; 9.2支不锈钢搁架 Binder生化培养箱(上海巴玖公司代理规格) 型号:BD23 外部尺寸/W×H×D(mm):433×492×516 内腔尺寸/W×H×D (mm):222×330×277 内腔体积 (L):20 搁架数 (标准/最大):2/3 每只搁架载荷/总载荷(kg):12 / 25 门数/内部玻璃门:1 / 1 型号:BD53 外部尺寸/W×H×D(mm):634×617×575 内腔尺寸/W×H×D (mm):400×400×330 内腔体积 (L):53 搁架数 (标准/最大):2/4 每只搁架载荷/总载荷(kg):15 / 40 门数/内部玻璃门:1 / 1 型号:BD115 外部尺寸/W×H×D(mm):834×702×645 内腔尺寸/W×H×D (mm):600×480×400 内腔体积 (L):115 搁架数 (标准/最大):2/3 每只搁架载荷/总载荷(kg):20/ 50 门数/内部玻璃门:1 / 1 型号:BD240 外部尺寸/W×H×D(mm):1033×822×745 内腔尺寸/W×H×D (mm):800×600×500 内腔体积 (L):240 搁架数 (标准/最大):2/3 每只搁架载荷/总载荷(kg):30 / 70 门数/内部玻璃门:2/ 2 型号:BD400 外部尺寸/W×H×D(mm):1234×1022×765 内腔尺寸/W×H×D (mm):1000×800×500 内腔体积 (L):400 搁架数 (标准/最大):2/3 每只搁架载荷/总载荷(kg):35 / 90 门数/内部玻璃门:2/ 2 型号:BD720 外部尺寸/W×H×D(mm):1234×1528×865 内腔尺寸/W×H×D (mm):1000×1200×600 内腔体积 (L):720 搁架数 (标准/最大):2/3 每只搁架载荷/总载荷(kg):45 / 120 门数/内部玻璃门:2/ 2
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
