资料下载压力蒸汽灭菌器操作规程 上海巴玖为用户讲解压力蒸汽灭菌器的操作规格,具体步骤如下: 1.首先旋转手轮拉开外桶盖,取出灭菌网篮,取出档水板关紧放水阀,每次灭菌前必须加入蒸馏水至刚浸到灭菌器内的筛板底部为准。 2.然后放回档水板和灭菌网篮,将被灭菌物品包扎好后,顺序地放在灭菌器内的筛板上。 3.推进外桶盖,顺时针方向旋转手轮旋紧外桶盖,使盖与桶体密合,注意不宜旋得太紧,以免损坏橡胶密封垫圈。 4.用橡胶管一端连接在放气管上,另一端插入装有冷水的容器里,关紧手动放气阀 (顺时针关紧,逆时针打开)。 5.开启电源开关接通电源,数显控制仪显示。此时可开始设定温度和灭菌时间,设定方法:按一下“设定"键,用▲▼设定温度值(℃),再按一下“设定”键,用▲▼设定定时时间(分钟),再按一下“设定”键,用▲▼校正温度,可输入密码,再按“设定”键即可进入修改校正温度值,如果不输入密码或密码有误,再按一下“设定”键,自动返回到温度显示,完成设定;按一下“工作”键,“工作”指示灯亮,系统正常工作,进入自动控制灭菌过程;若门未关闭,按“工作”键,加热器电源不工作。 6.在加热升温过程中,当温控仪显示温度小于102度时,由温控仪控制的电磁阀将自动放汽,排除灭菌桶内的冷空气,大于102度时,自动停止放气,此时如还在大量放气,则手动放气阀未关紧,应及时把它关紧;当灭菌器内蒸汽压力(温度)升至所需灭菌压力(温度)值时,计时指示灯亮,灭菌开始计时; 7.当设定温度和灭菌时间完成时,电控装置将自动关闭加热电源,“工作"指示灯“计时”指示灯灭,并伴有蜂鸣声提醒,面板显示“End",此时灭菌结束,待容器内压力因冷却而下降至接近“零"位时,打开器盖取出样品。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
