资料下载超声波清洗是基于超声波的空化作用,即在清洗液中无数气泡快速形成并迅速内爆。由此产生的冲击波将浸没在清洗液中的工件内外表面的污物剥落下来。随着超声频率的提高,气泡数量增加而爆破冲击力减弱,因此,高频超声特别适用于小颗粒污垢的清洗。 超声波清洗优势 ?高精度 由于超声波的能量能够穿透细微的缝隙和小孔,故可以应用于任何零部件或装配件的清洗。被清洗件为精密部件或装配件时,超声波清洗往往成为能满足其特殊技术要求的唯一的清洗方式; ?快速 超声波清洗相对常规清洗方法在工件除尘除垢方面要快得多。装配件无须拆卸即可清洗。超声清洗可节省劳动力的优点往往使其成为最经济的清洗方式; ?一致 无论被清洗件是大是小,简单还是复杂,单件还是批量或在自动流水线上,使用超声波清洗都可以获得手工清洗无可比拟的均一的清洁度。 超声波清洗机工作原理 超声波清洗机原理主要是将换能器,将功率超声频源的声能,并且要转换成机械振动,通过清洗槽壁使之将槽子中的清洗液辐射到超声波。由于受到辐射的超声波,使之槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。当声压或者声强受到压力到达一定程度时候,气泡就会迅速膨胀,然后又突然闭合。在这段过程中,气泡闭合的瞬间产生冲击波,使气泡周围产生1012-1013pa的压力及局调温,这种超声波空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中,蒸汽型空化对污垢的直接反复冲击。 一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面能引起污物层的疲劳破坏而被驳离。超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
