资料下载超声波清洗机维修 任何仪器在使用过程中,都会遇到一些故障,超声波清洗机也不例外,在遇到仪器故障时,我们要能够解决一些简单的故障。 一、保险损坏:在开机后如发现无电源显示,无动作,首先要看电源座内保险是否损坏。??? 分析:有可能是用户接地线与火线或零线混用,并没有接地(本机地线是与机器外壳相连接),还有可能是机器短路,元器件老化出现短路现象,导致保险损坏。???? 解决方法:拿出保险观看,有无断裂,用万用表通断档测量是否断开,更换新器件。?? 二、?换能器损坏:???? 分析:可能因长时间处于开机使用状态,温度会逐渐上升导致胶体融化换能器脱落或换能器陶瓷部分断裂。?????? 解决方法:换新的换能器。? 三、功率管损坏:???? 分析:主板上的功率管会因为机器长时间不间断使用或清洗液体太少长时间使用,使功率管出现短路情况。???? 检测:当功率管在主板上连接式,用万用表测量功率管两侧管脚的阻值,正常情况下应在22欧左右。拿下功率管后(与主板断开连接),测量其各个管脚间应是不通的。? 四、稳压管损坏???? 分析:稳压管的损坏一般是在功率管阻值小或短路后,开机造成的,其本身是极少损坏的。?? 解决方法:更换新稳压管。 五、桥的损坏(二极管整流电路)?????? 分析:同稳压管状况???? 解决方法:同样根据二极管特性(桥本身就是由二极管组成)??? 六、控制板的损坏(可调超声波清洗器)???? 分析:长时间连续工作,元器件老化有关,还有和有时会渗入清洗液有关。??? 解决方法:控制板损坏,需要更换。??? 七、电感、隔离变压器的损坏???? 分析:由于机器长时间工作,电感,变压器属于散热元件,其本身有可能会因温度过高而融化,烧毁,造成短路。???? 解决方法:电感、变压器的损坏,大多数情况下直观能看出烧坏的痕迹,更换新器件。???
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
