资料下载牛奶冰点仪品牌、型号推荐 牛奶冰点仪用来准确检测牛奶中加水的情况,由于牛奶中溶解了脂肪、蛋白质等各种成份,所以牛奶的冰点比水要低,正常牛奶冰点平均为-0.52~0.53℃,而水的冰点是0℃,牛奶中若加水,则整个样品的冰点就会上升。正常情况下掺水1%,混合样品的冰点大约升高0.0053,冰点仪就是利用温度探头把混合样品的冰点的温度测出来,利用仪器把样品中掺水的比率计算出来的。 下面是上海巴玖实业有限公司代理的牛奶冰点仪的国内外品牌: 德国盖博Funke Gerber牛奶冰点仪 德国Funke Gerber公司涉足乳制品行业至今已有100多年了,其研制的牛奶成份分析仪、牛奶冰点仪和盖勃乳脂离心机等仪器在牛奶食品领域发挥着重要作用,并成为乳制品研发和安全检测实验中不可或缺的经典实验仪器。 CryoStar I牛奶冰点仪 【产品特点】 快速准确测定牛奶冰点 对应的参数可以自由地编程和存储 新型的制冷系统,即使在高温情况下也可以快速(15min)制冷到运行状态 每小时可以测量40个样品(典型30个样品/小时) 通过设置参数,可自动计算显示出牛奶中掺水的百分含量并打印,校正可以自动完成并保存 【技术参数】 测量范围:0.000 ~ -1.5000℃ 测量精度:0.0001℃(0.1m℃) 重复性:±0.002℃ 分析能力:可达40个样品/小时(典型30个样品/小时) 样品体积:2.0~2.5 ml 显示屏:大屏幕彩色液晶显示 结果报告:冰点曲线、冰点值、掺水百分比、时间、日期 外部接口:RS232和打印机接口 电源:220V/50Hz, 180W 尺寸:29 x 38 x 24 cm 重量:12Kg 意大利ASTORI 意大利ASTORI公司成立于1959年,是专业生产食品类分析仪器的著名厂家。自公司成立以来,一直处于良好的发展状态,规模也在不断的扩大。 CryoSmart1单样牛奶冰点仪 【产品概述】 意大利Astori单样冰点测定仪CryoSmart 1是基于读取温度平台的原理,可自动快速测定牛奶样品冰点的变化,从而可以判断牛奶掺水情况。仪器检测灵敏度高达-0.0001摄氏度,能都给使用者提供高度精确稳定的结果。主要用于检测奶牛原奶、生鲜乳的检测。 【产品特点】 软件控制的珀尔帖效应的制冷系统 通过连续循环系统自动更新冷却液 感应通风 自动校正 软件控制的搅动和运行 【技术参数】 容量:单个样品 显示冰点和加水百分比 工作室温度:+5℃—+36℃ 结果以℃、°H以及水的百分比单位显示,用户可选择输出方式 样品量:2或2.5mL 分析时间:约2 min—仪器预热时间:约5 min 分辨率:±0.0005℃—重现性(牛奶):±0.0025℃ RS232串口数据输出,EP-50热敏打印机可选 尺寸:29×44×33cm(宽×深×高),带有一个低测量头 重量:约13kg 电源:220V/50Hz/150W 其他电压:根据要求 上海医大仪器 上海医大仪器有限公司是复旦大学(原上海医科大学)的校办企业,创办于1958年,2010年企业由上海医大仪器厂更名为上海医大仪器有限公司。 FM-10型全自动牛奶冰点测定仪 【技术参数】 功率:≤280W 重量:15Kg 外形尺寸(长×宽×高mm):480×340×290 测量范围:0~﹣1.000℃ 测量分辨率:0.1 m℃ 基本误差:≤±2m℃ 重复误差:≤0.5% 开机遇冷时间:5~30min 样品量:2.5ml 校准温度:﹣400 m℃;﹣557 m℃ 冷阱温度:-7.0 ±0.5℃ 引晶温度:-3.0℃ 温度平台时间:21s 操作语言:中文
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
