资料下载PCR即聚合酶链式反应,主要用于DNA片段的体外扩增,基本原理类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于与靶序列两端互补的寡核苷酸引物。PCR由变性——退火——延伸三个基本反应步骤构成。 普通PCR仪 一般把一次PCR扩增只能运行一个特定退火温度的PCR仪,称之为普通PCR仪。如果要用它做不同的退火温度则需要多次运行。主要是用作简单的,对目的基因退火温度的扩增。 主要应用于科研、教学、临床医学、检验、检疫等。 梯度PCR仪 一次性PCR扩增可以设置一系列不同的退火温度条件(通常12种温度梯度)的称之为梯度PCR仪。因为被扩增的不同的DNA片段其最适合的退火温度不同,通过设置一系列的梯度退火温度进行扩增,从而一次性PCR扩增就可以筛选出表达量高的最适合退火温度进行有效的扩增。主要用于研究未知DNA退火温度的扩增,这样既节约时间,也节约经费。在不设置梯度的情况下亦可当做普通的PCR用。正真的梯度,是每一排管都有精确的加热控温探头,2009年为止只有美国ABI公司可以做到。其他的都是从两头的热传递来设计控温。 原位PCR仪 是用于从细胞内靶DNA的定位分析的细胞内基因扩增仪。如病原基因在细胞的位置或目的基因在细胞内的作用位置等。可保持细胞或组织的完整性,使PCR反应体系渗透到组织和细胞中,在细胞的靶DNA所在的位置进行基因扩增。不但可以检测到靶DNA,还能标出靶序列在细胞内的位置。于分子和细胞水平上研究疾病的发病机理和临床过程及病理的转变有着重大的实用价值。 实时荧光定量PCR仪 在普通PCR仪设计基础上增加荧光信号激发和采集系统和计算机分析处理系统,形成了具有荧光定量PCR功能的仪器。其PCR扩增原理和普通PCR扩增原理相同,在PCR扩增时加入的引物是利用同位素、荧光素等进行标记,使用引物和荧光探针同时与模板特异性结合扩增。扩增的结果通过荧光信号采集系统实时采集信号连接输送到计算机分析处理系统,得出量化的实时结果输出。 荧光定量PCR仪有单通道,双通道和多通道之分。当只用一种荧光探针标记的时候,选用单通道;有多种荧光标记的时候使用多通道。单通道也可以检测多荧光的标记和目的基因表达产物,因为一次只能检测一种目的基因的扩增量,需多次扩增才能检测完不同的目的基因片段的量。多通道利于做多重PCR,实现一次检测多种目的基因的功能。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
