资料下载隔膜泵工作原理:在连杆做上下运动时,带动隔膜做张开与闭合的动作,使隔膜腔内的空间产生变化而使气体压力产生变化来达到吸气和排气的目的,类似于人体肺的工作原理。 伊尔姆隔膜泵介绍 伊尔姆ILMVAC隔膜泵是干式运行的真空泵,分为非抗化学腐蚀隔膜泵和抗化学腐蚀隔膜泵,非抗化学腐蚀隔膜泵主要用于抽吸非腐蚀性气体的物理应用,抗化学腐蚀隔膜泵完全解决了真空泵的抗化学腐蚀问题。它特别适用于需要抗化学腐蚀或需要长时间不间断运行的场合。所有与气体接触的部位都做特氟龙(聚四氟乙烯PTFE)处理并用碳纤维加固,完全保证了泵的抗化学腐蚀性能。隔膜采用三明治结构(即多层结构),以增加隔膜的韧性和强度。隔膜泵是目前国际真空泵发展的前沿产品,并在国内被越来越广泛地使用。 1.标准型:MP常规的物理应用,用于抽吸非腐蚀性气体。 2.化学防腐型:MPC用于溶剂蒸气和酸蒸气的泵。隔膜和所有与蒸气的接触部分使用PTFE制造或覆有PTFE涂层并用碳纤维加固。很小的导电性降低了静电负荷,并降低了在泵内点燃爆炸性混合气体的危险性。MPC型完全适用于抗化学腐蚀的场合。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
