资料下载离心机操作过程中的保养 1、离心机在出厂前按常规把运转的参数都设定好的,如果你需要调整离心的转速和时间,就必须严格按照说明书写的规定去操作,否则对离心机的正常使用非常不利,容易造成人为的故障。 2、 只配有一个转子的离心机必须经常用扳手拧紧转轴上的固定螺帽,以免松动,实验完毕以后,必须把转子表面以及能擦到的部位擦干净,不留液体,以防腐蚀。 3、 对于使用的离心杯、离心管和适配器在实验完毕后必须把液体倒干净,必要时拿清水洗干净,擦干,然后放在通风的地方凉干,防止腐蚀恶化,裂开等现象。 4、对于配置多个转头的离心机,必须经常把转子卸下来,擦干净,并对所有能擦的表面用干净的擦布擦去水渍和斑点,以免腐蚀生锈,影响其他转子的安装和使用。 5、拆下来的转子擦干净以后,如果不用把它放好。在安装另一个转子时。特别要注意安装的位置,一定要到位,例如:转子底部的槽一定要对准了以后才能安装下去,不能随意往主轴上放下去,这样容易出故障,如果不到位,容易出现转轴损坏,转轴螺母脱离转轴等现象。 对于有挂离心管、杯的离心机,用户在挂杯时必须特别注意要挂到位,如果不注意,没有挂到位,在运转的过程中出现飞出,后果就严重,就可能把整台离心机打坏,从而无法使用,可能造成报废。例如下图示:
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
