资料下载一、液氮罐压力调低 减压原理:如果要调整使用压力,通常可以把设定压力调整为使用压力以上0.5~1.0kg/cm2,这样压力 高时罐顶气体通过A-11—〉C-2 —〉A-17 –〉A-13 –〉A-13’ –〉进入汽化器,先使用气体,再使液体 进入汽化器汽化,这样液氮罐内顶部压力就可以控制在期望的压力范围内。 (如果压力高于期望压力,直接打开 A-17 和C-2 减压调节阀螺杆,这时该管路上因液氮通过而结霜,等 罐上压力下降到期望的压力出现)假如现在罐压正好为我们期望的工作压力,比如4kg/cm2: 先关闭 A-17,并松开 A-17 与 C-2 之间的不锈钢活套螺母,观察活套螺母与 C-2 上铜束节之间是不是有气体泄放出来; (1)如果没有看见气体泄放出来,就松开C-2 调节阀螺杆(反装后螺杆朝地,四方芯), 直到A-17 与C-2 之间活套螺母松开处有气体泄放出来; (2)如果看见A-17 与C-2 之间活套螺母松开处有气体泄放出来,就慢慢地收紧C-2 朝地的减压调节 阀方芯螺杆,直到A-17 与C-2 之间活套螺母松开处没有气体泄放出来,再紧C-2 方芯螺杆1/3 ~ 1/2 圈,再锁死C-2 螺杆基部的摒母,再拧紧活套螺母,再打开A-17,调整完毕。 注意: (1)保持A-3 和A-11 常开,而A-14 常闭。 (2)在罐体压力太高即将引起安全阀动作时,可以直接打开A-12 气体排放阀排放,压力下降后再关闭此 阀,避免浪费。这时就需要上述减压调整,做到气体被完全利用而不浪费。 A-17 节约阀 铜束节 上文提及的活套螺母 上文提及管路会结霜 摒母 减压调节阀螺杆
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
