资料下载一、显微镜的外形结构 显微镜是耐用品,一般可用数年,甚至10多年,高质量的零部件和严密的装配是使用寿命的保证。因此,应选择具有稳固结实镜架的显微镜,材料最好是合金的,以减少变形。塑料制的显微镜不适合学校使用。除此之外,还应切记,镜头应是光学玻璃的,调焦螺旋必须是金属的齿轮并且用金属的螺丝固定于镜架上,重点转动的地方应装配滚珠,而不是仅仅靠润滑油。此外,漆层应光滑均匀,各种部件使用应顺畅等。如果暂时见不到实物,只能见到样本上或网上的照片,可以通过比较它们的重量和包装的尺寸,来初步判断它们的大小和金属的结实程度。一般原则是重量越重就越稳固结实。 要确信你所购买的显微镜是按照有关通用标准生产的,尤其是物镜和目镜,这样才能确保你今后可方便地购买到所需要的配件。目前,我们国家有关显微镜主要有以下生产标准: GB/T 2985.1999生物显微镜; GB/T 2609—1996显微镜物镜; GB/T 9246—1996显微镜目镜; GB/T 9247.1996显微镜聚光镜; JB/T 7398—1994显微镜。 二、显微镜的物镜和目镜 显微镜物镜和目镜是显微镜质量的核心。 先说物镜,按其性能大致分成几个级别。首先是消色差物镜。使用该物镜的显微镜不是成像所有的地方都清晰,而只是视野中央60%左右的范围清晰,外周40% 部分仍然存在一定的缺陷。通常情况下,我们习惯把被观察的部分放在视野的中央,于是这并不影响观察。如果你想要100%视野而几乎没有缺陷的物镜,那就应该选择平场消色差物镜。它在消色差的基础上,还校正了场曲,但价格就昂贵多了,一般装配于医疗和科研用的显微镜上。还有一个等级介于两者之间,即半平场消色差物镜,允许视野外周20%部分可以有一定的缺陷。 再说目镜,重要的是要能看大视野。大视野目镜和一般目镜的区别是它具有更大的开口,通常视场数达18mm。由于大视野目镜具有更大的通光孔,于是学生就更容易调整眼睛的位置来观察。其次,大视野显微镜具有更大的视场,视觉效果更好。 虽说显微镜的分辨率由物镜和目镜共同决定,但物镜是所谓的技术瓶颈或质量控制性部件。因此,要想获得高的分辨率,关键得选用品质高的物镜。品质越高的物镜,其数值孔径NA就越高。NA一般都会标示于每个物镜的上面。 三、显微镜的单筒还是双筒 其实显微镜单筒双筒并无太大区别,只是双筒观察时比较舒适,这需要跟你的预算挂钩。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
