资料下载光学显微镜在使用过程中,也会遇到故障,显微镜故障主要分为光学部分、机械部分或者电器部分的故障,下面是上海巴玖实业有限公司整理的显微镜遇到故障的维修方法。 显微镜光学部分 症 状 原 因 对 策 边缘黑暗或视场明暗不均匀 转换器不在定位位置上 转到定位的位置 灯丝象不在中心 调整使对中心 透镜上沾有脏物 擦干净(软布) 视场里有脏物 透镜上沾有脏物 擦干净(软布) 玻片上有脏物 擦干净(软布) 聚光镜位置太底 校正位置 像质很差 切片上没有盖玻片,或切片放 反了 使用标准的 0.17mm 盖玻片 盖玻片过厚或太薄 使用标准的 0.17mm 盖玻片 (分辨率低,对比度差) 干物镜上有浸油, 40X 更易有 擦干净 透镜上有脏物 擦干净 油侵物镜没有浸油或油浸有气泡 使用浸油,清楚气泡 用了非指定的浸油 使用专用浸油 孔径光栏开的过大(过小) 调整光栏大小至正常 双目镜筒的入射透镜上有脏物 擦干净 聚光镜位置太低 校正位置 图象某一侧发暗 聚光镜不在视场中心聚光镜偏斜 重新安装,仔细调节中心螺钉 转换器不在定位处 转到定位的位置 标本处于浮动状态 可靠地加固 调焦时图象移动 标本浮在载物台表面 稳固的安放 转换器不在定位处 转动使之到位 图象略带黄色 未用蓝色滤色镜 使用蓝色滤色镜 照明亮度不够 孔径光栏开得太小 重新调整 聚光镜位置太低 纠正其位置 透镜上有脏物 擦干净
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
