资料下载影响显微镜成像最关键的因素是像差,下面是各种像差的具体介绍。 1、色差:色差是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红 橙 黄 绿 青 蓝 紫 七种组成,各种光的波长不同 ,所以在通过透镜时的折射率也不同,这样物方一个点,在像方则可能形成一个色斑。光学系统最主要的功能就是消色差。 色差一般有位置色差,放大率色差。位置色差使像在任何位置观察都带有色斑或晕环,使像模糊不清。而放大率色差使像带有彩色边缘。 2、球差:球差是轴上点的单色相差,是由于透镜的球形表面造成的。球差造成的结果是,一个点成像后,不在是个亮点,而是一个中间亮边缘逐渐模糊的亮斑,从而影响成像质量。球差的矫正常利用透镜组合来消除,由于凸、凹透镜的球差是相反的,可选配不同材料的凸凹透镜胶合起来给予消除。旧型号显微镜,物镜的球差没有完全矫正,应与相应的补偿目镜配合,才能达到纠正效果。一般新型显微镜的球差完全由物镜消除。 3、慧差:慧差属轴外点的单色像差。轴外物点以大孔径光束成像时,发出的光束通过透镜后,不再相交一点,则一光点的像便会得到一逗点状,型如慧星,故称“慧差”。 4、像散:像散也是影响清晰度的轴外点单色像差。当视场很大时,边缘上的物点离光轴远,光束倾斜大,经透镜后则引起像散。像散使原来的物点在成像后变成两个分离并且相互垂直的短线,在理想像平面上综合后,形成一个椭圆形的斑点。像散是通过复杂的透镜组合来消除。 5、场曲:场曲又称“像场弯曲”。当透镜存在场曲时,整个光束的交点不与理想像点重合,虽然在每个特定点都能得到清晰的像点,但整个像平面则是一个曲面。这样在镜检时不能同时看清整个像面,给观察和照相造成困难。因此研究用显微镜的物镜一般都是平场物镜,这种物镜已经矫正了场曲。 6、畸变:前面所说各种像差除场曲外,都影响像的清晰度。畸变是另一种性质的像差,光束的同心性不受到破坏。因此,不影响像的清晰度,但使像与原物体比,在形状上造成失真。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
