资料下载上海巴玖实业有限公司代理销售硬度计种类介绍及不同硬度计的工作原理。 维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。 洛氏硬度(HR) 当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的甓壤幢硎荆?HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。 HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。 HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 布氏硬度(HB) 以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
松下超低温冰箱报价单
简介:型号 说明 报价 MDF-1156 卧式超低温冰箱 240000 MDF-193 60000 MDF-C8V1 60000 MDF-C2156VAN 200000 MDF-U4186S 立式超低温冰箱 95000 MDF-U3386S 70000 MDF-U73V 110000 MDF-U53V 90000 MDF-U33V 80000
斯科茨曼制冰机报价
简介:上海巴玖实业有限公司专业代理销售斯科茨曼制冰机,以下是我们技术人员为广大用户整理的斯科茨曼制冰机最新报价,更多斯科茨曼制冰机优惠价格,请与我们联系。联系人:张经理;联系电话:021-61640167;手机:13564833058、13621682589;传真:021-61640166;QQ:2880137308;网站:www.89-china.com
斯科茨曼制冰机巴玖主营产品规格汇总
简介:雪花制冰机 AF103:产冰量105kg/d;储冰量30kg AF124(AF200):产冰量120kg/天;储冰量40kg AF156(AF20):产冰量150kg/d;储冰量60kg AF206(AF30):产冰量200kg/天;储冰量60kg MF41:产冰量320kg/d;储冰量150kg MF51:产冰量600kg/d;储冰量230kg BF320:产冰量320kg/d;储冰量150kg BF600:产冰量600kg/d
雪花制冰机不制冰的7大应对方法
简介:1、制冰机供水问题: 大家都知道制冰要用水才可以,所以当制冰机不制冰时,我们要考虑是不是制冰机的水供出了问题,首先检查水盘的水量,看看是不是没有水了或者水量不够,是否有水管破损,管箍过松,水位浮阀及进水阀是否正常,亦或者是系统中水量过多导致有轻微冰块堵塞。 2、制冰机管道系统堵塞:检查 制冰机 的各个管口(例如毛细管,膨胀阀等)是不是有堵塞的情况。 3、检查制冰机的冷凝系统是否有堵塞情况。 4、检查制冷系统中制冷剂是否不足或有泄露。 5、检查制冰机蒸发器是否长时间未清洁而有较多污垢。 6、检查 制冰机 的供电系统:检查电路连接,观察是否有短路、电压过低、电压过高等状况。 7、检查压缩机启动器能否正常工作。
制冰机选购方法
简介:1、按照日耗冰量选择 根据使用场所的高峰时间的日用冰量来估算每天的最大用冰量,再选择不同产量的制冰机
