上海巴玖最新推出SAF-680T酶标仪,突出特点是:
1、工业级彩色液晶显示、触摸屏操作
2、八通道光纤测量系统、进口探测器
3、精准的中心定位功能、准确而可靠
4、三种线性振板功能、速度时间可调
5、超宽电压输入设计、全球电压适用
6、独有的开放式Cut-Off判断公式、设您所设
7、终点法、两点法、动力学、单/双波长测试模式
8、配置抑制率测量模块、专用于食品、畜牧检测领域
9、产品可独立操作使用、或联计算机使用,自动适应
10、公司三年质保服务标准
SAF-680T酶标仪技术参数如下
产品型号 SAF-680T
光 源: 进口卤钨灯、节能设计
测量通道: 垂直8光路通道,自动寻找中心
波长范围: 400 - 800nm
滤 光 片 : 标配405、450、492、630nm四片标准滤光片,其它波长可选配,最多可装载10片滤光片
读数范围: 0.000 - 4.000Abs(405nm)
线性范围: 0.000 - 3.000Abs(405nm)
重 复 性: CV≤0.3%
稳 定 性 : ≤±0.003Abs
示值误差: ≤±0.01Abs
波长误差: ≤±2nm
分 辨 率 : 0.001Abs(显示、打印)、内部运算0.0001Abs
振板功能: 振板强度(由弱到强)3级可选,振板时间0 - 255秒可调,误差±2秒
显示输入: 8吋彩色液晶显示、触摸屏输入
电源输入: 电压设计 220V 50-60Hz
产品重量: 约11Kg
外形尺寸:
433mm(L)*320mm(W)*308mm(H)
了解更多参数和使用方法欢迎联系 上海巴玖实业有限公司 产品经理给您更多指导:4006-180-588
您也可以登录 我们的网站:www.baiiu.cn 了解更多产品介绍。
日本三洋二氧化碳培养箱,清凉夏日,疯狂放价
法国吉尔森移液器,买二送一
美国SBP 3D混合器现货低价狂欢,惠不可挡
丹麦力奇洗地机多重好礼,现货热销
