方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜及水果制品 |
检测项目 | 农药残留 |
参考标准 | Bagmixer 400VW均质器 |
农药残留检测步骤主要包括采样、样品保藏、前处理(粉碎、提取/萃取、净化、浓缩等)、仪器定性定量分析、检测结果处理及分析等。农产品的检测前处理过程后续步骤都是在粉碎之后进行的,所以第一步的粉粹处理显得格外重要,粉粹的质量好坏决定了检测结果的成败。巴玖提供的Bagmixer 400VW均质器,这款均质器适用于生物组织、药品、化妆品和食品的分散、均质和混合,最高搅拌速度可达30000rpm,可以粉碎农产品,然后开展后续检测工作。Bagmixer 400VW均质器可以一个轴配备不同的转子和定子,而轴是由不锈钢和聚四氟乙烯密封圈组成,可经受高强度气压,通过弹簧钩很容易快速连接到Bagmixer 400VW均质器上,一个单轴可以结合不同的转子和定子,满足特殊检测的需要。Bagmixer 400VW均质器转子和定子的实际构造是由一个带有锋利刀片的高速转子镶嵌在敞开静止的定子中,样品被分离出来之前,通过转子的高速运转实现样品被粉碎。Bagmixer 400VW均质器帮助您实现高粉碎质量,为您的后续检测提供安全保障。
DV-S粘度计用于星形聚合物粘度的测定
溶解氧测定仪在赤潮多发区的应用
土壤水分测量系统在抗旱中的应用
