方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 天平 |
由于应用条件的限制,电子天平并不一定在我们理想的环境下进行称重操作,那么遇到强静电及不稳定气流的情况下,电子天平是如何进行称重操作的。 1、强静电干扰环境 在异常干燥的环境、粉末状样品称重以及滤纸称重时往往会遇到静电的干扰,静电作用干扰下天平读数难以稳定,而表现为持续增加或下降,难以获得准确的结果。静电其实就是外界作用下如摩擦导致的能量(如动能、热能、化学能等)变化引起原子的正负电荷不平衡的现象。日常操作中摩擦是不可避免的,因而静电也不可避免,那我们就只能通过尽快导出或屏蔽的方法来消除静电的影响。 除了保证合适的湿度外,有些用户为了尽快导出静电,应用了金属样品槽。但是有些用户无法选择称量容器,例如进行滤纸称量的用户,他们很多应用了特殊的称量室,例如:特制的金属、半高称量室,既能够有效地导出静电又能够降低气流的干扰。 除此之外,还有一些用户应用了外置的除静电设备,以消除静电的影响。例如:静电消除笔。静电消除笔适用于小样品量的容器和滤纸,是方便、有效、经济的一种选择。有些使用旧型号天平的用户,称量样品量较大则应用了离子发生器来屏蔽静电荷。而使用模块化Cubis天平的用户则更方便的直接应用了背板带有电极的防风罩以形成稳定的静电场来屏蔽静电的干扰。
DV-S粘度计用于星形聚合物粘度的测定
溶解氧测定仪在赤潮多发区的应用
土壤水分测量系统在抗旱中的应用
