资料下载酶联免疫试剂盒的固相载体 固相载体在ELISA测定过程中作为吸附剂和容器,不参与化学反应。可作ELISA中载体的材料很多,最常用的是聚苯乙烯。聚苯乙烯具有较强的吸附蛋白质的性能,抗体或蛋白质抗原吸附其上后仍保留原来的免疫学活性,加之它的价格低廉,所以被普遍采用。聚苯乙烯为塑料,可制成各种形式。 ELISA载体的形状主要有三种:微量滴定板、小珠和小试管。以微量滴定板最为常用,专用于EILSA的产品称为ELISA板,酶联免疫试剂盒国际上标准的微量滴定板为8×12的96孔式。为便于作少量标本的检测,有制成8联孔条或12联孔条的,放入座架后,大小与标准ELISA板相同。ELISA板的特点是可以同时进行大量标本的检测,并可在特制的比色计上迅速读出结果。现在已有多种自动化仪器用于微量滴定板型的ELISA检测,包括加样、洗涤、保温、比色等步骤,对操作的标准化极为有利。聚苯乙烯经射线照射后,其吸附性能特别是对免疫球蛋白的吸附性能增加,应用于双抗体夹心法可使固相上抗体量增多,但用于间接法测抗体时空白值较大。 良好的ELISA板应该是吸附性能好,空白值低,孔底透明度高,各板之间、同一板各孔之间、同一板各孔之间性能相近。聚苯乙烯ELISA板由于原料的不同和制作工艺的差别,各种产品的质量差异很大,因此,每一批号的ELISA板在使用前须事先检查其性能。常用的检查方法为:以一定浓度的人IgG(一般为10ng/ml)包被ELISA板各孔,洗涤后每孔内加入适当稀释度的酶标抗人IgG抗体,保温后洗涤,加底物显色,终止酶反应后,分别测每孔溶液的吸光度。控制反应条件,使各孔读数在吸光度0.8左右。计算全部读数的平均值。所有单个读数与全部读数的均数之差,应小于10%。 与聚苯乙烯类似的塑料是聚氯乙烯。作为ELISA固相载体,聚氯乙烯的特点为质软板薄,可剪割,价廉,但光洁度不如聚苯乙烯板,孔底亦不如聚苯乙烯平整。聚氯乙烯对蛋白质的吸附性能比聚苯乙烯高,但空白值也略高。 为比较不同固相在某一ELISA测定中的优劣,可应用如下的试验:用其他免疫学测定方法选出一个典型的阳性标本和阴性标本,将它们进行一系列稀释后,在不同的固相载体上按预定的ELISA操作步骤进行测定,然后比较结果。在哪一种载体上阳性结果与阴性结果差别最大,酶联免疫试剂盒这种载体就是这一ELISA测定项目的最合适的固相载体。 在ELISA中,用作固相载体的小珠一般为直径0.6cm的圆珠,表面经磨砂处理后吸附面积大大增加。ELISA板孔的吸附面积约为200mm2,小珠均为1000mm2,将近ELISA板孔的5倍。吸附面积的增大即意味着固相抗原或抗体量的增加。再者,球型小珠的表面弧度更有利于吸附的抗原决定簇或抗体结合位点的暴露面处于最佳反应状态,因此珠式ELISA的反应往往更为灵敏。小珠的另一特点是更易于使洗涤彻底,使用特殊的洗涤器,使小珠在洗涤过程中滚动淋洗,其洗涤效果远较板孔的浸泡式为好。但由于磨砂工艺的难度较大,小珠的均一性较差。 小试管作为固相载体也有较大的吸附表面,而且标本的反应量也相应增加。板式及珠式ELISA的标本量一般为100-200ul,而小试管可根据需要加大反应体积,标本反应量的增加有助于试验敏感性的提高。小试管还可以当作比色杯,最后直接放入分光光度计中比色。 酶联免疫试剂盒也有应用聚苯乙烯胶乳或其他材料制成的微粒作为ELISA固相载体的。其优点是表面积极大,反应在悬液中进行,其速率与液相反应近似。以含铁的磁性微粒作为ELISA固相载体,反应后用磁铁的吸引进行分离,洗涤方便,试剂盒一般均配以特殊仪器。
大鼠III型前胶原氨基端原肽(PⅢNP)检测试剂盒产品简述
简介:Ra-50264 大鼠III型前胶原氨基端原肽(PⅢNP)检测试剂盒 ,英文名: Rat PIIINP (N-Terminal Procollagen III Propeptide) ELISA Kit ,英文缩写名称: Rat PIIINP (N-Terminal Procollagen III Propeptide) ELISA Kit ,别名: 大鼠III型前胶原氨基端原肽(PⅢNP)ELISA试剂盒 ELISA: Enzyme-linked Immunosorbent Assay也称为EIA: Enzyme Immunoassay,中文名:酶联免疫吸附测定、检测试剂盒、ELISA检测试剂盒、ELISA试剂盒、酶联免疫试剂盒、酶免试剂盒等 大鼠III型前胶原氨基端原肽(PⅢNP)检测试剂盒基本原理:将已知的抗原或抗体吸附在固相载体表面,使酶标记的抗原抗体反应在固相表面进行的技术。 分类:主要分为夹心法和竞争法两种 用途:定量检测大分子抗原和特异性抗体 优点:技术成熟、快速、灵敏、简便、易于标准化 样品量需要准备多少? 回复:一般需要100ul,做1个复孔则需要200ul,依次类推(竞争法只需要50ul/孔)。如果确定样品需要稀释一定倍数,则样品量可相应减少 大鼠III型前胶原氨基端原肽(PⅢNP)检测试剂盒实验后数据应如何计算? 回复:实验测得的数据可以导入专业的曲线软件CurveExpert1.38或1.4,软件可帮助你自动匹配出一条最合适的标准曲线。具体操作步骤可参考官网里的技术文章,软件官网提供下载。
大鼠破骨细胞刺激因子1(OSF)检测试剂盒产品简述
简介:Ra-50283 大鼠破骨细胞刺激因子1(OSF)检测试剂盒 ,英文名: Rat OSF (Osteoclast Stimulating Factor 1) ELISA Kit ,英文缩写名称: Rat OSF (Osteoclast Stimulating Factor 1) ELISA Kit ,别名: 大鼠破骨细胞刺激因子1(OSF)ELISA试剂盒 ELISA: Enzyme-linked Immunosorbent Assay也称为EIA: Enzyme Immunoassay,中文名:酶联免疫吸附测定、检测试剂盒、ELISA检测试剂盒、ELISA试剂盒、酶联免疫试剂盒、酶免试剂盒等 大鼠破骨细胞刺激因子1(OSF)检测试剂盒基本原理:将已知的抗原或抗体吸附在固相载体表面,使酶标记的抗原抗体反应在固相表面进行的技术。 分类:主要分为夹心法和竞争法两种 用途:定量检测大分子抗原和特异性抗体 优点:技术成熟、快速、灵敏、简便、易于标准化 样品量需要准备多少? 回复:一般需要100ul,做1个复孔则需要200ul,依次类推(竞争法只需要50ul/孔)。如果确定样品需要稀释一定倍数,则样品量可相应减少 大鼠破骨细胞刺激因子1(OSF)检测试剂盒实验后数据应如何计算? 回复:实验测得的数据可以导入专业的曲线软件CurveExpert1.38或1.4,软件可帮助你自动匹配出一条最合适的标准曲线。具体操作步骤可参考官网里的技术文章,软件官网提供下载。
鲤鱼卵黄蛋白原(VTG)ELISA试剂盒保存
简介:Fi-10020 ,英文名: Fish VTG ELISA Kit 鲤鱼卵黄蛋白原(VTG)ELISA试剂盒 ,规格: 12*8Tests/12*4Wells ,产品通用名: 鲤鱼卵黄蛋白原(VTG)ELISA检测试剂盒 你还在为酶联免疫实验烦恼吗?不用愁了,公司可以免费代测你们的ELISA实验,你们坐享鲤鱼卵黄蛋白原(VTG)ELISA试剂盒酶联免疫实验结果。 公司拥有人、大鼠、小鼠、牛、兔、猪、鸡、鸭、猴、骆驼、马、仓鼠、裸鼠、金黄地鼠、雪豹、豚鼠、山羊、绵羊等动物种属;还有一些马铃薯、扁豆、豌豆、豇豆、蘑菇等植物种属,检测标本有血清、血浆、细胞上清液、尿液、体液、灌洗液、脑脊髓、心房水、胸房水、组织等 使用前彻底阅读说明书。本酶联免疫试剂盒是基于经典酶联夹心技术原理,只能用于研究用途,不得用于医学诊断。 【特异性】:鲤鱼卵黄蛋白原(VTG)ELISA试剂盒系统和其它细胞因子无交叉反应。 【保存】:-20℃ [短期内(如两周)可4℃] 【有效期】:6个月(-20℃)。
鸭主要组织相容性复合体(MHC)ELISA试剂盒原理
简介:Du-10001 ,英文名: Duck major histocompatibility complex,MHC ELISA Kit 鸭主要组织相容性复合体(MHC)ELISA试剂盒 ,规格: 12*8Tests/12*4Wells ,产品通用名: 鸭主要组织相容性复合体(MHC)ELISA检测试剂盒 你还在为酶联免疫实验烦恼吗?不用愁了,公司可以免费代测你们的ELISA实验,你们坐享鸭主要组织相容性复合体(MHC)ELISA试剂盒酶联免疫实验结果。 公司拥有人、大鼠、小鼠、牛、兔、猪、鸡、鸭、猴、骆驼、马、仓鼠、裸鼠、金黄地鼠、雪豹、豚鼠、山羊、绵羊等动物种属;还有一些马铃薯、扁豆、豌豆、豇豆、蘑菇等植物种属,检测标本有血清、血浆、细胞上清液、尿液、体液、灌洗液、脑脊髓、心房水、胸房水、组织等 使用前彻底阅读说明书。本酶联免疫试剂盒是基于经典酶联夹心技术原理,只能用于研究用途,不得用于医学诊断。 【特异性】:鸭主要组织相容性复合体(MHC)ELISA试剂盒系统和其它细胞因子无交叉反应。 【保存】:-20℃ [短期内(如两周)可4℃] 【有效期】:6个月(-20℃)。
鸭环磷酸腺苷(cAMP)ELISA试剂盒有效期
简介:Du-10006 ,英文名: Duck cyclic adenosine monophosphate,cAMP ELISA Kit 鸭环磷酸腺苷(cAMP)ELISA试剂盒 ,规格: 12*8Tests/12*4Wells ,产品通用名: 鸭环磷酸腺苷(cAMP)ELISA检测试剂盒 你还在为酶联免疫实验烦恼吗?不用愁了,公司可以免费代测你们的ELISA实验,你们坐享鸭环磷酸腺苷(cAMP)ELISA试剂盒酶联免疫实验结果。 公司拥有人、大鼠、小鼠、牛、兔、猪、鸡、鸭、猴、骆驼、马、仓鼠、裸鼠、金黄地鼠、雪豹、豚鼠、山羊、绵羊等动物种属;还有一些马铃薯、扁豆、豌豆、豇豆、蘑菇等植物种属,检测标本有血清、血浆、细胞上清液、尿液、体液、灌洗液、脑脊髓、心房水、胸房水、组织等 使用前彻底阅读说明书。本酶联免疫试剂盒是基于经典酶联夹心技术原理,只能用于研究用途,不得用于医学诊断。 【特异性】:鸭环磷酸腺苷(cAMP)ELISA试剂盒系统和其它细胞因子无交叉反应。 【保存】:-20℃ [短期内(如两周)可4℃] 【有效期】:6个月(-20℃)。
大鼠V-FosFBJ骨髓瘤病毒癌基因同源物(FOS)检测试剂盒
大鼠血管内皮细胞生长因子受体2(VEGFR-2/KDR)检测试剂盒
大鼠尿激酶型纤溶酶原激活因子(PLAU/uPA)检测试剂盒
大鼠红细胞衍生核因子2样蛋白2(NFE2L2)检测试剂盒
大鼠酪氨酸激酶B(TRKB)检测试剂盒
大鼠酪氨酸酶(TYR)检测试剂盒
大鼠肿瘤特异生长因子/肿瘤相关因子(TSGF)检测试剂盒
大鼠肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(TRAIL/TNFSF10)检测试剂盒
大鼠微管蛋白聚合促进蛋白(TPPP)检测试剂盒
大鼠微管蛋白β(TUBB)检测试剂盒
大鼠胰蛋白酶(TRY)检测试剂盒
大鼠肠三叶肽因子3(TFF3)检测试剂盒
大鼠三叶因子2(TFF 2)检测试剂盒
大鼠甲状腺素转运蛋白(TTR)检测试剂盒
大鼠转运蛋白1(TNPO1)检测试剂盒
