容量法测定日化用品中水分含量
1 前言
牙膏、洗发水、洗面奶中的水分是个很重要重要指标。其中的水分过少会导致产品变 硬,使其质量品质下降;同时,水分过多,同样会使效果变差。本方法直接采用双组份乙醇 试剂作为溶剂,测量结果重复性良好,符合这类产品的正常水分要求,并且方便快捷,易于 操作,完全满足其水分测定需求。
2 仪器与设备
2.1 仪器
JH-AKF-3 佳航全自动水分测定仪,双铂电极,5mL 滴定单元。
2.2 试剂
卡尔.费休滴定剂、乙醇溶剂[乙醇,含有 2-甲基咪唑(1%-5%),液化二 氧化硫(1%-5%)}
3 实验方法
3.1 实验步骤
3.1.1 通过分别取样品牙膏 1g、洗发水 0.2g、洗面奶 0.2g 置于三个干燥的锥形瓶中,加入 40 mL 乙醇,剧烈振摇后,磁力搅拌 5 分钟,静置数分钟,取上清液 2mL 加入已经预滴定好的 滴定杯中,空白相同处理,根据差量法测出水分含量。
3.2 仪器参数
4 结果与讨论
4.1 实验结果
牙膏:
洗发水:
洗面奶:
计算公式:
式中: X --为样品水分含量(%);
V1 --为滴定样品时消耗的滴定液体积(mL);
m --为样品称样量(g);
T --为滴定液的浓度(mg/mL)。
4.2 结论和讨论
用全自动水分测定仪牙膏、洗面奶、洗发水的水分,数据重复性良好,仪器可自动控制 滴定过程、判断终点、计算结果,减少人为引起的误差,具有快速、简单等特点。
辽阳市巨欣化纤有限公司采购佳航的显微熔点仪JHX-5
常州工学院采购佳航的显微熔点仪JHX-4
江苏桐昆恒阳化纤有限公司采购佳航全自动折光仪JH600
新疆石河子职业技术学院采购佳航的阿贝折射仪2WAJ
