旋光仪是一种分析物质旋光特性的分析仪器,通过对样品旋光度的测定,可以分析确定物质的浓度、含量及纯度,广泛应用于医药卫生、制糖等行业的化学分析。
旋光仪如何使用?
(1)接于220V交流电源。开启电源开关,约5分钟后钠光灯发光正常,就可开始工作。
(2)检查零位是否准确,即在旋光仪未放试管或放进充满蒸馏水的试管时,观察零度时视场亮度是否一致。如不一致,说明有零位误差,应在测量读数中减去或加上该偏差值。或放松度盘盖背面四只螺钉,微微转动度盘盖校正之(只能校正0.5°左右的误差,严重的应送制造厂检修)。
(3)选取长度适宜的试管,注满待测试液,装上橡皮圈,旋上螺帽,直至不漏水为止。螺帽不宜旋得太紧,否则护片玻璃会引起应力,影响读数正确性。然后将试管两头残余溶液揩干,以免影响观察清晰度及测定精度。
(4)测定旋光读数:转动度盘、检偏镜、在视场中觅得亮度一致的位置,再从度盘上读数。读数是正的为右旋物质,读数是负的为左旋物质。
旋光仪维护方法有哪些?
(1)应放在通风干燥和温度适宜的地方,以免受潮发霉。
(2)连续使用时间不宜超过4小时。如果使用时间较长,中间应关熄10~15分钟,待钠光灯冷却后再继续使用,或用电风扇吹打,减少灯管受热程度,以免亮度下降和寿命降低。
(3)试管用后要及时将溶液倒出,用蒸馏水洗涤干净,揩干藏好。所有镜片均不能用手直接揩擦,应用柔软绒布揩擦。
(4)使用过程中如果有问题可及时和成都雅源科技售后工程师联系。
(5)停用时,应将塑料套套上。装箱时,应按固定位置放入箱内并压紧之。
山东亿科化学有限责任公司采购佳航的浊度仪JH-Z1000
江西九华药业有限公司采购佳航的视频熔点仪Digipol-M50D
浙江容锐科技有限公司采购佳航的熔点仪Digipol-M30
圣湘生物科技股份有限公司采购佳航全自动折光仪Digipol-R300
