本液体密度标准物质采用超纯水作为原料,采用安瓿瓶封装,每瓶含有 15 ml 液体。主要用于 振动管式密度仪、称量式密度仪等密度测量设备的校准,是密度量值传递体系的基础测量标准。 一、 样品制备
采用超纯水制备,安瓿瓶封装。
二、 溯源性及定值方法 本标准物质的量值可通过国家密度基准,溯源至质量和长度的 SI 基本单位千克、米。所使用的 “固体密度基准装置(国基证(2010)第 113 号)”,相对测量不确定度达到 2×10-7 (k=2)。依据 “NIM-ZY-LS-RL-210 固体密度基准装置操作规范”,利用固体密度基准量传装置,通过静力称量法 为固体密度标准硅球赋值,相对测量不确定度 3×10-6 (k=2)。最后利用高精度液体密度测量装置, 通过静力称量法实现固体密度标准硅球对液体密度标准物质的定值。
三、 特性量值及不确定度 特性 温度(℃) 标准值(kg/m3) 扩展不确定度 U (k=2) (kg/m3) 超纯水密度 20.0 998.204 0.020 标准值的不确定度考虑了由定值、样品均匀性和稳定性引入的分量。 四、 均匀性及稳定性评估 参照 JJF1343 国家计量技术规范(等效 ISO 指南 35),利用高精度振动式液体密度仪对标准物 质的均匀性及稳定性进行评估。采用方差分析法,按照随机抽样原则对样品中的密度值进行均匀性 评估,评估结果表明,样品均匀性良好;采用趋势分析法,对样品进行稳定性评估,评估结果表明, 样品稳定性良好。 本标准物质最小取样量为 2 mL,只有在遵循最小取样量的前提下,标准物质的特性值及其不确 定度才是有效的。本标准物质自定值日期起有效期 12 月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳 定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、 包装、贮存及使用 包装:本标准物质采用超纯水作为原料,采用安瓿瓶封装,每瓶含有 15 ml 液体。
贮存运输:标准物质应贮存在阴凉、干燥的洁净环境中,无需冷藏,常温运输。
使用:必须使用玻璃注射器吸取液体密度标准物质,如果使用塑料注射器会造成标准物质特性 值改变,吸取标准物质后静置 5 分钟待气泡消失后进行测量。标准物质安瓿瓶开启后一次性使用。
辽阳市巨欣化纤有限公司采购佳航的显微熔点仪JHX-5
常州工学院采购佳航的显微熔点仪JHX-4
江苏桐昆恒阳化纤有限公司采购佳航全自动折光仪JH600
新疆石河子职业技术学院采购佳航的阿贝折射仪2WAJ
