我要的就只是全自动密度计的准确度而已
全自动密度计主要用于工业过程控制。采用先进的技术,包括一个电容式差压传感器和一对与之相连的压力中继器,并插入生产过程。在两个压力中继器之间有一个温度传感器,用于补偿工艺液体的温度变化,根据浓度和密度产生相应的4-20mA信号,并可通过数字通讯进行远程校准和监控。
  在使用全自动密度计时,请遵循日常使用的注意事项,以确保密度计更加准确!
全自动密度计
  使用前和移动后请校正密度计的重量。请勿将含有静电的测量对象直接放在密度计上进行测量,否则会影响测量结果。测试过程中,要避免不小心将水滴在测量台上,否则会影响测量值的准确性。操作过程中,要小心处理,将测量对象放在测量台的中央。在测量过程中,放置在水中吊轨上的物体必须*浸入水中,并保证被测样品的表面没有气泡。每次测量前,请按下复位键复位到零,以避免测量误差。
  全自动密度计使用特别注意事项:
  1、如果长时间不使用,请将水槽中的水倒掉并擦拭干净,以免空气中的气泡附着在水槽上。
  2、请勿将密度计置于阳光直射下或空调附近。不要将密度计放在磁力较强的地方或灰尘较多的地方。
  3、避免密度计坠落和撞击。
  4、请勿拆卸密度计的附件。
  5、请勿使用有机溶剂擦拭密度计。
  6、避免灰尘和水渗入密度计,并注意密度计的日常维护。
  7、仪器必须放置在干燥、清洁的环境中,并由专人保管;如长期不使用,必须拔掉电源插头,拆除测量台和水箱。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 佳航仪器 动态 我要的就只是全自动密度计的准确度而已
