全自动电位滴定仪是通过自动颜色判别和电位滴定法进行检测分析的高精度实验室分析科学仪 器,采用模块化设计,由高精度计量管滴定装置、控制装置和检测装置三部分组成,除了进行常规的电位 滴定如酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等,还可以进行自动颜色判断滴定,覆盖了所有通 过滴定方法来进行的检测分析。仪器可以自动判断终点、固定终点滴定、组合交叉滴定和手动滴定功能。 可以自动停止检测和手动停止检测,另有紧急停止保护功能。主要应用于食品、药品、疾控、商检、水处 理、石油、化工、海洋、电力、环保、新能源、教学、科研等领域。
滴定准备操作:
1.打开仪器;
2.选择一种滴定方法,输入样本数据;
3.简单的滴定操作:
(1) 按清洗键,用以冲洗滴定管路,使其中无气泡:
(2) 在界面上选择补液键,进行定量给料准备;用去离子水冲洗电极,滴定管,螺旋桨搅拌器;
(3) 放置样品:在样品容器中溶解样品,把样品容器放置在滴定台上,在样品溶液中浸泡电极,滴 定管头和搅拌器。
滴定操作:
1.启动选择好的滴定方法,按下确定键;
2.仪器屏幕上出现滴定曲线及各个参数值;
3.按下屏幕上的退出键可以从实时测量界面切换到主界面;
4.如果仪器连接了打印机的话,滴定完成后,滴定曲线和结果会打印出来。
全自动电位滴定仪使用注意事项:
1、全自动电位滴定仪必须要求稳定的电流。
2、在滴定强酸强碱或产生结晶溶液时,实验结束后应该用自带长针吸干管内残留液体,并发送蒸馏
水清洗,确保管内的干净。 电极十分脆弱请使用完擦干并保证用完插入 KCL 溶液中进行保护。 3、仪器的输入端必须保持干燥、清洁。仪器不用时,将 Q6 短路插头插入插座,防止灰尘及水汽侵入。 4、测量时,电极的引入导线应保持静止,否则会引起测量不稳定。 5、用缓冲溶液标定电位滴定仪时,要保证缓冲溶液的可靠性,不能配错缓冲溶液,否则将导致测量
不准。
6、电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。
7、电极应避免与有机硅油接触。
8、滴定前先用滴液将橡皮管冲洗数次。
9、到达终点后,不可以按“滴定开始”按钮,否则电位滴定仪又将开始滴定。
10、与橡皮管起作用的高锰酸钾等溶液,请勿使用。
11、取下电极套后,应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,因为任何破损或擦毛都将使电极失效。
12、复合电极的外参比应经常注意有饱和氯化钾溶液、补充液可以从电极上端小孔加入。
全自动电位滴定仪故障排除:
1、滴定灯闪亮,但无滴液滴下,而电磁阀插头连接无误,这时可调节电磁阀上的支头螺丝使电磁阀 未开启时滴液不能滴下,并调节至适当流量
2、 电磁阀关闭时,仍有滴液滴下,可重新调节电磁阀上的支头螺丝,如仍不能排除故障,则说明橡 皮管道久用变形、弹性变差或橡皮管道安装位置不合适。这时可拆开电磁阀,变动橡皮管的上下位置或更 换橡皮管道。调换前橡皮管放在略带碱性的溶液中蒸煮都数小时以上。
旭川化学(福建)有限公司采购佳航全自动熔点仪JH60
广州栋方生物科技股份有限公司采购佳航的熔点仪Digipol-M30
2024年中秋节、国庆节放假通知
吉林省兽药饲料检验监测所采购佳航的全自动旋光仪Digipol-P610
