方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | 标准:符合SNT 0801.5-1999、GB/T24892-2010、GBT 12766-2008标准 |
国内首款全自动油脂熔点检测仪器,符合标准:SNT 0801.5-1999、GB/T24892-2010、GBT 12766-2008,实现全自动检测,避免传统式的精度差等问题。
全自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的熔点。可同时测定2个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的劳动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计具有无可比拟优势
技术参数
温度显示范围:0-100℃
控温度范围: 4-100℃
温度分辨率:0.1℃
升温梯度:0.1℃-10℃/分钟
冷却速率:风散降温
温度精确度:±0.3℃(~100℃);
重复性:0.1℃/Min时熔点重复性±0.1℃
视频功能:拍照 摄像
视频回放:有
用户管理:有
用户管理个数:200个
数据保存:1000
存储空间:16G
显示方式:TFT高清真彩屏
检测方式:全自动(兼容手动)
处理能力:2个/批(同时可以做两个样)
电脑接口:USB RS232 网口
可使用毛细管:外径4mm,内径1.0mm,长100mm(双开口)
电源:交流220V
使用温度:5-35℃
重量:4.1Kg
实验方案:40套(每套最多5个温度段)
加热水浴
采用铂金温度传感器,独特的水浴加热设计,加热速率0.1-10℃/min。温度显示范围是0~100℃,控温精度为0.1℃,响应速度快、精确度高,可获得更准确的实验结果。
水浴池采用玻璃管,防止结垢及生锈,易于清洁,延长了寿命。
开机后,会自动将温度快速预热到用户设定的初始温度。
专业软件
实验结果可自动生成实验报告并保存,随时可以打印。实验过程自动被录制保存到SD卡中,SD卡空间不足时,会提示用户转移或清空数据。
用户可通过软件中的窗口随时观察实验过程,也可以通过录像回放,改变播放速度,更好地观察实验的细节。软件界面友好,简单易用,各种参数一目了然。
