玉米淀粉含量的测定-旋光法-上海佳航旋光仪应用方案
2017/09/28   下载量: 16
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 淀粉及淀粉制品
检测项目 理化分析>物理性指标
参考标准 比旋光度,旋光仪
在加热及稀盐酸的作用下,淀粉水解并转入盐酸溶液中。在一定的水解条件下,不同谷物淀粉的比旋光度是不同的。其[α]D20在171~195之间,因此可用旋光法测定粗淀粉的含量。
方案下载
配置单
方案详情
、实验原理
 在加热及稀盐酸的作用下,淀粉水解并转入盐酸溶液中。在一定的水解条件下,不同谷物淀粉的比旋光度是不同的。其[α]D20171~195之间,因此可用旋光法测定粗淀粉的含量。
、实验目的
1.掌握旋光仪的操作使用。
2.了解旋光法的基本原理。
3.了解旋光仪的应用。
三、实验设备和试剂
1.15%亚铁氰化钾溶液。
2.30%硫酸锌溶液。
3.1%盐酸溶液:23.3mL比重为1.19的盐酸用蒸馏水稀释至1000mL,标定后的浓度为0.274±0.001mol/L
  1. JH-P300 全自动旋光仪、水浴锅、分析天平(感重0.01g)、容量瓶(100mL)、锥形瓶(100mL)、烧杯。
    上海佳航 JH-P300 全自动旋光仪
    四、实验步骤
    1.称取粉碎过40目筛的玉米2.5002g(精确至0.01g)放入200mL烧杯中,沿器壁缓慢加入50mL 1%盐酸溶液,并轻轻摇动使全部样品湿润,然后将烧杯放入沸水恒温水浴中。在3分钟内使其沸腾,准确沸腾15分钟,立即取出,迅速冷却至室温。
    2.先加入1mL 30%硫酸锌溶液,充分混匀后,再加入1mL亚铁氰化钾溶液,摇匀,并全部转移至100mL容量瓶中,用少量蒸馏水将锥形瓶冲洗几次。若泡沫过多,加几滴无水乙醇消泡,用蒸馏水定容至刻度。混匀后过滤,弃取初始滤液15mL,收集其余滤液充分混匀后进行旋光测定
    五、实验结果
淀粉含量(%=
α×100
×100
[α] D20·L·W
式中: α——测得的旋光度。
[α] D20 :淀粉的比旋光度(见表4-1)。
L:旋光管长度(dm)。
W:样品重量(g)。
1   不同粮食淀粉的比旋光度
[α] D20
184.6
2   实验测得的旋光度值α
第一次
第二次
第三次
平均值
旋光度值α
184.5
184.7
184.6
184.6
[α] D20 =182.7
L=2dm
W=2.5002g
所以
淀粉含量(%=
8.158×100
×100=88.38%
184.6×2×2.5002
六、实验说明
1.实验中,沸水浴要准备足量的水。用定时钟准确记时。
2.提前打开旋光仪,使其进入稳定工作状态。
上一篇 润滑脂滴点测定
下一篇 GBT 5536-1985 植物油脂熔点测定法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佳航仪器 方案 玉米淀粉含量的测定-旋光法-上海佳航旋光仪应用方案
