方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>其他 |
参考标准 | WG-008-201712 |
L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。目前国内外检测半胱胺酸含量的方法有很多,电化学法、流动注射化学发光法、催化动力学分光光度法、旋光法、高效液相色谱法等,本文采用用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。
上海佳航:自动旋光仪法检测 L-半胱氨酸的含量(旋光仪)
2.1 仪器
Digipol-P630全自动旋光仪、50ml 容量瓶、分析天平
2.2 试剂
L-半胱氨酸样品、1mol/l 的盐酸溶液、去离子水。
3.1 样品测试
取 5 个烘干的 50ml 容量瓶,用分析天平分别称取 L-半胱氨酸 0.1g、0.2g、0.3g、0.4g、0.5g,将样品装入容量瓶中,用 1mol 的盐酸溶解并定容至刻度线,静置,用旋光仪分别测定旋光度。
3.2样品计算
将旋光度法测定的数据,用 statistic 软件统计分析(模型形式为 y=ax2+b),得出旋光度法测定 L-半胱氨酸含量的模型,L-半胱氨酸的含量照下式计算:
称样质量
X 为 L-半胱氨酸的质量浓度,单位为 g/100ml。
4.1 实验结果
编号 | 称样量(g ) | 旋光度 |
1 | 0.1 | 0.015 |
2 | 0.2 | 0.023 |
3 | 0.3 | 0.025 |
4 | 0.4 | 0.026 |
5 | 0.5 | 0.029 |
用 statistic 软件进行统计分析,计算出 L-半胱氨酸的数学模型,仪器检测出样品的旋光度,从而计算出浓度。
4.2 讨论
用此方法检测 L-半胱氨酸的含量,操作简便,测量准确。
[1]刘瑞江,左武婷,孙云蕾,谭吉,L-半胱氨酸含量测定模型的研究【J】.计算机与应用化学,2011,28(4):429-432.
