旋光仪法检测赤砂糖的蔗糖分
2020/09/09   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 固态复合调味料
检测项目 理化分析>其他
参考标准 QB/T 2343.2-2013 赤砂糖试验方法[S]
赤砂糖在人们的日常膳食中也是必不可少的调味品之一,它是从甘蔗中提取的,主要成分是蔗糖。中华人民共和国轻工行业标准《QB/T 2343.2-2013 赤砂糖试验方法》中就对赤砂糖的蔗糖分测定有明确的规定,本文按照标准中的方法用旋光仪进行测定,具有和检糖计相同的效果。
方案下载
配置单
方案详情
前言
仪器与试剂
2.1 仪器
Digipol-P610 全自动旋光仪、鼓风干燥箱、分析天平
2.2 试剂
碱性醋酸铅(糖用)
24.85°Bx 盐酸溶液:以浓盐酸(相对密度 1.191000mL 缓缓加入 850mL 蒸馏水中,准确修正其浓度至24.85°Bx
231.5g/L 氯化钠溶液:称取在 120℃干燥过的氯化钠 231.5g,溶于适量蒸馏水中,移入
1000mL 容量瓶,加蒸馏水稀释至刻度。
实验步骤
3.1 样液制备
称取赤砂糖样品(65.000±0.002于干燥、洁净的 200mL 烧杯中,加入适量蒸馏水使其完全溶解,然后定容于 250mL 容量瓶中。
3.2 实验步骤
取样液约 200mL 于三角瓶中,加入碱性醋酸铅粉约 2g,迅速摇匀,过滤,以移液管吸取两份 50mL 滤液,分别移入两个 100mL 容量瓶中:其中一瓶加入 231.5g/L 氯化钠溶液 10mL, 然后加蒸馏水至刻度,摇匀,如发现浑浊应过滤,滤液用 200mm 旋光观测管测其糖度读数, 以此数乘以 2 即得直接读数P,并记录读数时糖液温度t。在另一容量瓶中先加入蒸馏水 20mL再加入 24.85°Bx 盐酸 10mL,插入温度计,在水浴中准确加热至 60℃,并在此温度下保持10min
在最初 3min 内应不断摇动。取出,浸入冷水中,迅速冷却至和上一步相同的温度,用少量蒸馏水冲洗粘在温度计上的糖液于容量瓶内并取出温度计,加水至刻度(如溶液色泽较深可加入少量锌粉),充分摇匀,如发现浑浊则应过滤。滤液用 200mm 旋光观测管测其糖度读数,以此数乘以 即得直接读数 P’,并记录读数时糖液温度 t’( t’二者相差不应超过1℃)。
3.3 样品计算
S = 100P - P')  132.56 - 0.0794(13 - G) - 0.53(t'-20)
式中:
S —— 蔗糖分,%
P ——  直接糖度读数P’—— 转化糖度读数(负值
G —— 每 100mL 转化糖液内所含干固体物质,即 G=13×(100-原样品干燥失重
/100
t’ —— 测 P’时糖液的温度,单位为摄氏度(℃)
结果与讨论
 4.1 实验结果
样品编号
蔗糖分(%)
平均含量(%
样品一
76.91
76.94
76.96
样品二
87.25
87.29
87.33
4.2 讨论
本文用旋光仪测定赤砂糖中蔗糖分的含量,操作简单、重复性好。
参考文献
[1]QB/T 2343.2-2013  赤砂糖试验方法[S].
注意事项
测量模式需选择糖度模式;样品溶液若颜色较深可加少量锌粉,如加锌粉后颜色还是较深无法测试结果,建议将加入的碱性醋酸铅的量稍微增大一点,尽量不要加入过多,样品透光即可,不同样品所需的量略有不同。
上一篇 润滑脂滴点测定
下一篇 检测饲用小米粉中淀粉含量- 自动旋光仪法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佳航仪器 方案 旋光仪法检测赤砂糖的蔗糖分
