方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 酿造酱 |
检测项目 | 理化分析>可溶性固形物 |
参考标准 | GB 18186-2000 |
酱油中可溶性固形物的含量是判断酱油质量的一项重要指标。食品卫生国家标准规定, 酱油中的可溶性总固形物含量用重量法检测,这种方法虽然准确,但操作繁琐,耗费时间, 不能进行快速批量检测。可溶性固形物的含量与溶液的折光率成正相关,因此可用折光仪快速检测溶液中的可溶性固形物含量。折光法测定酱油是指在 20℃下,使用校准后的折光仪, 测定出酱油的比重值,结果与国家标准方法基本一致。
2.1 仪器
全自动折光仪Digipol-R600,电热恒温干燥箱分析天平
2.2 试剂
酱油样品,纯化水
取搅拌均匀的酱油试样数滴,滴于校准过的折光仪上,待仪器温度稳定后,读取可溶性固形物的含量。另取同样样品依照国标法(GB 18186-2000)进行操作。
4.1 实验结果
表 1 酱油中可溶性固形物含量测定结果(g/100mL)
4.2 讨论
分别用全自动折光仪和重量法测定市售酱油中可溶性固形物含量,测试结果见表 1。如表所示,折光法与重量法测试结果无显著性差异,因此可用该方法代替重量法检测酱油中可溶性固形物的含量。
重量法操作繁琐,耗时长,测试一个样品一般需要半天以上的时间,成本较高;而折光法操作简单,一般测定一个样品仅需 20~30 s,适合批量样品的快速分析检测,且准确度高, 操作简单,便于现场采样测试。
