旋光法测试味精中谷氨酸钠的含量- 佳航旋光仪应用方案
2020/10/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 味精
检测项目 营养成分>主成分含量测定, 氨基酸
参考标准 /
原理味精中谷氨酸钠含量是味精行业的一个重要指标,其含量的高低直接决定味精的好坏。谷氨酸钠分子结构中有不对称原子,具有光学活性,因此用旋光仪测定其溶液旋光度,便可换算出谷氨酸钠的含量。
方案下载
配置单
方案详情
上海佳航 JH-P300旋光仪
1. 原理味精中谷氨酸钠含量是味精行业的一个重要指标,其含量的高低直接决定味精的好坏。谷氨酸钠分子结构中有不对称原子,具有光学活性,因此用旋光仪测定其溶液旋光度,便可换算出谷氨酸钠的含量。2. 测量2.1 仪器和试剂JH-P300全自动旋光仪(上海佳航)旋光管(200mm)电子天平(感量1mg)100mL容量瓶味精(市售)浓盐酸(分析纯)2.2 操作过程2.1 称取样品10g(至0.0001g),加少量水稀释并转移至100mL容量瓶中,变搅拌边加入16mL分析纯浓盐酸,冷却后,定容至100mL容量瓶中。2.2 开启旋光仪,待仪器稳定后,用配制试剂的蒸馏水校正零点。2.3 用待测溶液将旋光管洗涤三次,然后注满待测液,置于旋光仪中(不能有气泡),分别测试试样的旋光度和比旋度并记下,同时记下测试时溶液的温度。2.3 结果计算旋光度的计算公式:
比旋度的计算公式:
3. 结果与讨论表1 味精中谷氨酸钠的旋光度和浓度测试结果
T(℃)
α(°)
X(%)
平均值(%)
相对平均偏差(%)
19.7
2.505
99.5
99.6
0.08%
19.9
2.506
99.6
20.1
2.506
99.6
20.2
2.507
99.7
21.0
2.506
99.8
由表1可知,谷氨酸钠的含量为99.6%,并且相对平均偏差为0.08%,满足国标中规定的同一样品测试结果,相对平均偏差不得超过0.3%。表2 谷氨酸钠的比旋度
T(℃)
[α]
[X]
平均值
19.1
25.20
25.16
25.17
19.3
25.21
25.18
20.0
25.16
25.16
由表2可知,在20℃时,谷氨酸钠的比旋度为25.17,并满足国标中规定的同一样品两次测定,值之差不得超过0.2%。综上所述,参照国标方法,用旋光仪测试味精中的谷氨酸含量,操作简单,数据稳定,相对平均偏差较小,可作为高纯度味精检测的方法。
上一篇 润滑脂滴点测定
下一篇 白凡士林滴点的测定-上海佳航JHD70滴点软化点仪应用方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佳航仪器 方案 旋光法测试味精中谷氨酸钠的含量- 佳航旋光仪应用方案
