方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 含量测定>其他 |
参考标准 | / |
间苯三酚是一种消化系统药物,可缓解消化系统和胆道功能障碍引起的痉挛性疼痛。 本法分析药品中的间苯三酚含量,采用氢氧化钠滴定法,通过CT-1Plus自动滴定并在分析结束后自动计算出样品的氯含量。
JH-T5(JH-T7) 多功能全自动滴定仪
JH-T5(JH-T7)电位滴定仪分析样品中的间苯三酚含量
---目的---
---仪器配置---
1. JH-T5全自动电位滴定仪
2. 搅拌台
3. PH 复合电极
4. 滴定杯 100mL
5. 天平(0.1mg 精度以上)
6. 量筒、容量瓶若干
---试剂---
滴定剂: 1.0mol/L 氢氧化钠标准溶液 | 溶剂: 纯水、 |
样品: 间苯三酚 | 辅助溶剂:无 |
---测定方法---
首先配置氢氧化钠滴定剂,称取 40g 氢氧化钠溶于 1000mL 纯水中,然后用精确称取好的 0.5~1.0g 邻苯二甲酸氢钾溶于 50mL 纯水对氢氧化钠滴定剂进行标定。
在 100mL 滴定杯中加入 0.5g 左右样品,加入 50mL 纯水,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。
结果计算公式:间苯三酚%= C*V*6.305/m/(1-water)
式中: V ——滴定终点体积( ml );C——滴定剂浓度(mol/L); m ——样品( g );water——水分%
---仪器参数---
终点模式:智能判断终点 | 终点判断微分值:200 |
终点判断体积:前 5;后 0.3 | 搅拌速度:200 |
最小滴加体积:20uL | 每滴间隔时间:800ms |
大滴加体积:100uL | 预注液:0.2mL |
佳航电位滴定样品测定记录
样品来源: 河南用户 环境湿度:50% 环境温度:25 ℃ 样品测定记录:
样品名称 | 干品 | ||
测定次序 | 样品量 | 终点体积 | 含量结果 |
1 | 0.4950g | 5.9826mL | 97.9465% |
2 | 0.5011g | 5.9343mL | 97.8928% |
分析时长:约 5min | 结果平均值:97.9197% | RSD 值:0.06% |
样品名称 | 粗品 | ||
1 | 0.4425g | 3.5193mL | 81.7060% |
2 | 0.4846g | 3.8498mL | 81.6142% |
分析时长:约 5min | 结果平均值:81.6601% | RSD 值:0.12% |
---结果讨论---
粗品 干品
经测定粗品的间苯三酚含量为 81.6601%,干品的间苯三酚含量为 97.9197%,重复性较好,需要注意的是粗品的溶解性问题,可通过加长搅拌时间或者稍稍加热等方式解决,也可以在加样前小心研磨。
