快速检测化妆品中重金属的含量——微波消解仪
2021/01/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 化妆品
检测样本 美容/修饰类化妆品
检测项目
参考标准 微波消解
化妆品是很多女性日常生活的必需品,但是在使用的同时也要注意化妆品的卫生安全。化妆品中重金属、微生物以及包装等指标,国标中都有明确的限定。其中,化妆品中的重金属污染问题屡见报道,其检测的方法主要有:原子吸收、原子荧光、分光光度法、微分电位溶出法等,这些方法基本都需要将样品制备为澄清透明的溶液。本文通过微波消解方法对口红、眼影膏及精油三种常见化妆品进行前处理,有利于后期快速准确测定其中的重金属含量。
方案下载
配置单
方案详情
前言
仪器与试剂
2.1 仪器
佳航微波消解仪Digipol-MWD50,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。
2.2 试剂
硝酸(68%)、过氧化氢(30%)、氢氟酸(40%
实验方法
3.1 消解实验
3.1.1 口红和眼影膏
分别称取口红和眼影膏样品约0.2g精确至0.1mg于消解罐中,加入8mL硝酸在赶酸器上于120℃预处理30min,取下冷却后加入2mL过氧化氢和1mL氢氟酸,静置 10min 后组装消解罐,其中眼影膏做主控罐,用Digipol-MWD50微波消解仪进行消解实验参数如下:
实验过程中实验压力为2Mpa。实验结束后,待仪器降温至60℃以下,将样品转移至通风橱,缓慢打开罐盖放置5min后,观察消解罐中样品消解液澄清无沉淀,将其放置赶酸器上赶酸至剩余0.5mL左右取下冷却加水定容后消解液澄清透明无沉淀,样品被完全消解。
3.1.2 精油
称取精油样品约1mL精确至0.1mg)于消解罐中,在赶酸器上于100℃加热挥发有机溶剂约15min,取下冷却后加入8mL硝酸在赶酸器上于120℃预处理 30min,取下冷却后加2mL过氧化氢,静置10min后组装消解罐,用Digipol-MWD50微波消解仪按照 3.1.1中仪器参数进行消解实验。
实验压力1.3Mpa。实验结束后,待仪器降温至60以下,将样品转移至通风橱,缓慢打开罐盖放置5min后,于赶酸器上120赶酸至剩余0.5mL左右取下冷却,加水定容后消解液澄清透明无沉淀。
结果与讨论
口红和眼影膏样品取样量0.2g时,使用硝酸+过氧化氢+氢氟酸体系在200℃下消解30min即可完全消解。所测精油因其中不含硅类物质使用硝酸+过氧化氢体系用相同的参数即可完全消解,但要注意的是消解前需先蒸发其中的有机溶剂。
注意事项
化妆品中通常会加入一些有机物质,比如乙醇、甘油等,因此消解过程中需特别注意压力变化。对于有机溶剂添加量比较大的样品,需要预先消解。另外,化妆品中也会加入一些色素、遮光剂、二氧化硅等等,此类样品消解需要添加氢氟酸。
上一篇 润滑脂滴点测定
下一篇 JH-Z1000浊度计检测茶汤,糖液中的浊度
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佳航仪器 方案 快速检测化妆品中重金属的含量——微波消解仪
