Digipol-M70全自动熔点仪检测速效救心丸的熔点
2022/11/16   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 化药制剂
检测项目 理化性质>熔点
参考标准 国家检测标准
1 前言 速效救心丸是用来治疗心脏疾病的,速效救心丸是一种中成药,成分主要包括川芎、冰片,主要用于治疗冠心病。如果患者突然出现心慌、胸闷、呼吸困难、胸痛等症状时,可以舌下含服速效救心丸。速效救心丸具有行气止痛活血的作用,可以增加冠状动脉血流量,从而缓解患者的不适症状。在有机化学领域中 ,对于纯粹的有机化合物 ,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段 ,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测速效救心丸的 熔点 ,操作简单、快速、结果准确。
方案下载
配置单
方案详情
全自熔点仪法检测速效救心丸的熔点
1  前言
2    仪器与试
2. 1 仪器
Digipol-M70全自动视频熔点仪、毛细管、长管,研钵
2.2  试剂
效救心丸
3   实验方法
3. 1  样品制备
速效救心丸颗粒用研钵研磨后装入毛细管中 ,高度约 3-5mm 左右即可 ,用长管颠实。
3.2  实验过程
机器机后设置温度280℃预热半小时 ,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进 行实验 ,记录结果。
3.3  仪器参数设定
速率               1C/min
始温度                 52
止温度                 62
线时间                 20min
4    结果与讨
4. 1  实验结果
测量模式
熔温度( C )
平均初熔( C )
终熔温度 ( C )
均终熔 ( C )
自动测量
56.31
56.28
58.42
58.32
58.36
60.32
56.32
59.21
4.2    结论
自动视频熔点仪检测速效救心丸的熔点 ,样品重复性良好 ,操作简单 ,提高了工作 效率。
注意事项
测试样品装样一定要颠实。为保证重复性 ,同一批样品装样高度尽量保持一致。
上一篇 润滑脂滴点测定
下一篇 JH300全自动折光仪--检测化学试剂乙二醇的折光率
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佳航仪器 方案 Digipol-M70全自动熔点仪检测速效救心丸的熔点
