全自动电位滴定仪分析水样中的CODCr含量
2023/01/03   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标>化学需氧量(COD)
参考标准 HJ828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法。
一、介绍 本实验采用重铬酸盐法,通过JH-T5全自动电位滴定仪测定水样中的CODCr含量 二、仪器及配件 JH-T5 全自动电位滴定仪,搅拌台, ORP 复合电极, 滴定杯, 电子天平,烧杯、量筒、移液管等。
方案下载
配置单
方案详情
介绍
仪器及配件
试剂
滴定剂: 0.05mol/L 硫酸亚铁铵标准溶液,硫酸汞: 100g/L,重铬酸钾标准液:C(1/6K2Cr2O7)=0.025mol/L,样品: 水样,硫酸银硫酸:10g/L。
实验方法及过程
1.取样前,先用硝酸银滴定法判断水中氯离子含量,然后取 10mL 水样于锥形瓶中,依次加入硫酸汞, 重铬酸钾标准液 5mL 和几颗防爆珠,摇匀,按要求连接回流装置,加入硫酸银硫酸溶液,自溶液开始沸腾起保持微沸回流 2h,回流冷却后,自冷凝管上端加入 45mL 水冲洗冷凝管,取下锥形瓶,空白样以 10mL 实验用水代替水样测定。
2. 在 100mL 滴定杯中加入 50mL 经重铬酸钾回流 2h 法处理过的水样,分别设置空白滴定和样品滴定方法,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。
实验条件
●样品来源:客户提供
●环境湿度:55%
●环境温度:25 ℃
实验数据及图谱
 1.空白滴定记录:
样品名称
空白
测定次序
进样量
终点体积
50mL
5.3167mL
50mL
5.3228mL
分析时长:约 5min
平均值:5.3197
RSD 值: 0.08%
2.样品测定记录:
样品名称
水样一
测定次序
进样量
终点体积
含量结果
50mL
1.1330mL
30.5693mg/L
50mL
1.1390mL
30.6132 mg/L
分析时长:约 3min
结果平均值:30.5912 mg/L
RSD 值:0.10%
样品名称
水样二
测定次序
进样量
终点体积
含量结果
5mL
2.1592mL
231.0960 mg/L
5mL
2.1593mL
231.0880 mg/L
分析时长:约 5min
结果平均值:231.0920 mg/L
RSD 值:0.01%
2.图谱:
                  空白
                     样一                                            样二
相关标准
上一篇 润滑脂滴点测定
下一篇 全自动电位滴定仪测定工业清洗剂碱度
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佳航仪器 方案 全自动电位滴定仪分析水样中的CODCr含量
