方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GB 5009.2 -2016 食品安全国家标准食品相对密度的测定 |
我国是植物油生产大国、消费大国。为了保障市场供给, 中央储备油库、地方储备油库 、 国家临时储备油库都储备了大量各种类型的植物油。在植物油产品国家收储、 出入库、库存 盘点和市场交易过程中, 均需要对罐内植物油重量进行准确计量。 当前, 植物油储罐中轮换 出入库数量计量及库存数量计量主要通过液体流量计或者量油尺进行罐内体积测量, 在已知 样品密度的条件下,通过体积和密度的乘积,计算罐体内植物油的总重量。因此,对植物油 的相对密度进行快速、准确的测定过程中, 检测的精确性、准确性都对粮油储备库在出入库 管理、库存管理等方面有着十分重要的作用。 植物油在单位体积内所具有的质量称为该植物油的绝对密度,使用 U 型振动法数字密 度计检测,测量结果的单位是 g/cm3。 植物油的密度与水的密度比值称为相对密度,或者比 重。植物油比重的检测方法主要有玻璃比重计法、 液体比重天平法、比重瓶法检测,测量结果无单位, 需要换算成绝对密度。
