全自动密度计在成品油罐油品重量测量的应用
2023/06/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 石油和液体石油产品密度测定法(密度计法) GB/T 1884-92
石油产品的密度是随其组份中碳、氢、氧、硫等元素含量的增加而增大的, 因此含芳烃 多、含胶质和沥青质多的油品密度很大, 而含环烷烃多的油品密度居中, 含烷烃多的油品密 度最小。因此, 根据石油产品的密度(或比重), 在某种程度上可以判断油品的类型和成份, 密度检测仪是成品油生产企业、储运企业和销售企业对油品质量监控必备的检测仪器之一。 本文中使用的是上海佳航仪器仪表有限公司生产的高精度全自动密度计 Digipol-D70(采用 U 型振动管检测原理),对成品油罐油品标准密度直接进行检测,免除了油品“视密度”和 “观温”测量这两个步骤, 进而便于油品计量人员快速测算出成品油罐内,当前存储油品的 实际重量。
方案下载
配置单
方案详情
自动密度在成品油罐油品重量测量的应用 (二)
石油产品的密度是随其组份中碳、氢、氧、硫等元素含量的增加而增大的, 因此含芳烃 多、含胶质和沥青质多的油品密度很大, 而含环烷烃多的油品密度居中, 含烷烃多的油品密 度最小。因此, 根据石油产品的密度(或比重), 在某种程度上可以判断油品的类型和成份,  密度检测仪是成品油生产企业、储运企业和销售企业对油品质量监控必备的检测仪器之一。 本文中使用的是上海佳航仪器有限公司生产的高精度自动密度 Digipol-D70(采用 U  型振动管检测原理),对成品油罐油品标准密度直接进行检测,免除了油品“视密度”和 “观温”测量这两个步骤, 进而便于油品计量人员快速测算出成品油罐内,当前存储油品的
实际重量。
一、 参考标准:
1 、石油和液体石油产品密度测定法(密度计法) GB/T 1884-92
2 、原油和液体石油产品密度实验室测定法GB/T 1884-2000
3 、石油计量表 GB/T 1885-1998
二、 测量步骤:
1利用量油尺或者其他液位测量仪器,测量出油罐内油品的油高(h 油)
2根据油高及油罐容积换算表,查出当前罐体内存量油品的体积(V 油)
3取少量油样,注入自动密度仪。将温度控制到20℃,测出油品的标准密度( ρ标)
4根据标准密度和罐内油品的油温,测算出罐内油品在当前温度下的计重密度( ρ计)
5以计重密度乘以当前油罐内油品的体积得出油罐内存量油品的重量(m=ρ计V
三、 仪器使用:
1 开机:当天开机后需等待仪器内部温度均衡后可开始测量
2校准: 首次开机时, 建议使用干燥空气和高纯水校准仪器
3温控: 仪器采用半导体制冷、 PWM 温控、高精度恒温控制
4进样: U 型石英玻璃管, 注射器注入 2~3ml 样品, 无气泡
5测量: 待测量样品的温度均衡后,选择测量模式启动测量
6数据: 多参数数据转换, 测量结果自动保存, 可 U 盘导出
7清洗: 气泵排出试样,使用石油醚和无水酒精清洗 U 型管
8干燥: U 型玻璃管必须反复清洗干净,并用干燥空气除凝
四、测量数据:
品种  (煤油)
真值
g/ml
测量结果(20℃时的标准密度) g/ml
平均值
标准差
重复性
4
1 号样
0.7932
0.79325
0.79325
0.79323
0.79324
0.79326
0.79324
0.79325
0.00005
0.00001
2 号样
0.7954
0.79531
0.79554
0.79554
0.79552
0.79551
0.79554
0.79549
0.00009
0.00009
3 号样
0.8018
0.80206
0.80206
0.80204
0.80205
0.80205
0.80206
0.80205
0.00025
0.00001
五、产品特点:
1取样量少测量一个样仅需 2~3ml 样品,方便
2温度平衡后,测量时间短,测一个样仅需 1 分钟左右,快捷
3仪器自带温度控制,无需测量“视密度”和“观温”
4标准密度可直接测量,减少换算和查表过程, 简单
5操作简便,精度高,适合高频次、大批量检验,高效
6配有多种通讯接口,数据可保存、导出和打印,准确
六、影响因素:
1、温度影响: 测量温度影响油品的密度,影响 U 型管几何尺寸, 需精确控温
2、气泡影响: 注入 U 型管油品内若含有气泡,导致共振频率增大,密度减小
3、粘度影响: 油品的粘度影响 U 型管的共振频率,粘度过大将无法准确测量
4、压力影响: 样品压力将影响 U 型管的几何形变,同样也影响样品的密度
5、时间影响: 因成品油具有易挥发的特性, 进样温控稳定后,需尽快检测
七、仪器参数
生产厂家
上海佳航仪器仪表有限公司
仪器型号
Digipol-D70
仪器名称
自动密度
密度测量范围
0.00000~3.00000 g/cm³
测量准确度
±0.00005g/cm³
测量分辨率
±0.00001g/cm³
测量重复性
±0.00008g/cm³
控温范围
565
控温精度
±0.05℃
控温准确度
±0.2℃
校准方法
空气/蒸馏水
数据储存
1000
显示方式
10.4FTF彩色触摸屏
输出接口
RS232、USB、U RJ45、SD卡
打印机型号
针式打印机(选配)
输出报告
PDF/ExceI
电源
110~230VAC,50~60Hz
包装尺寸
425mm×410mm×250mm
毛重
8.5kg
八、相关知识(相对密度容量法测量方法介绍):
1、容量法测相对密度:
1)、依次用洗液、蒸馏水、乙醇、乙醚洗涤容量瓶,烘干冷却,精密称重
2)、装满样液(<20℃),插入温度计,置入20℃水浴中,保持20分钟
3)、用滤纸条吸去溢出液,盖上帽,取出容量瓶,用滤纸把瓶外液体擦干,称重
4)、洗涤密度瓶,装满蒸馏水(煮沸 30 分钟并冷却至 20℃以下),其余操作同上
5)、计算结果 d20=(m2-m0)/(m1-m0),
2、容量法测相对密度注意事项:
1)、对挥发性样品也适用,结果准确,但操作繁琐
2)、测定较粘稠试样时,宜选用具有毛细管的普通密度瓶
3)、水及样品必须装满密度瓶,瓶内不得有气泡
4)、拿取已达恒温的密度瓶时,不得用手直接接触密度瓶身,以免液体受热溢出
5)、戴隔热手套取拿容量屏瓶颈或用工具夹取
6)、水浴中的水必须清洁无油污,防止瓶外壁被污染
7)、天平室温度不得高于 20℃,以免液体膨胀流出
上一篇 润滑脂滴点测定
下一篇 全自动密度计在氨水浓度检测方面的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佳航仪器 方案 全自动密度计在成品油罐油品重量测量的应用
