电位滴定法测定羟甲淀粉钠(立崩)的含量
2024/02/19   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 测样标准
羟甲淀粉钠(立崩)是一种阴离子淀粉醚,化学式为[C10H19O8Na]n ,白色或黄色粉末,是能溶于冷水, 是变性淀粉的一种,属醚类淀粉。该品与羧甲基纤维素(CMC)有相似的性能,具有增稠、悬浮、分散、乳 化、粘结、保水、保护胶体等多种性能。可作为乳化剂、增稠剂、分散剂、稳定剂、上浆剂、成膜剂、保 水剂等,广泛用于石油、纺织、 日化、卷烟、造纸、建筑、食品、医药等工业部门,被誉为"工业味精"。 本次实验采用JH-T7 全自动电位滴定仪按照其电位突跃点确定终点,测定其含量,并验证实验方案的可行性。
方案下载
配置单
方案详情
一、前言
二、仪器与试剂
2. 1 、仪器
JH-T7 全自动电位滴定仪,非水 PH 复合电极,加热回流装置,恒温干燥箱、分析天平等
2.2 、试剂
c=0. 1mol/L 的高氯酸标准滴定液,80%乙醇溶液,c=0. 1mol/L 的硝酸银溶液,冰醋酸
三、实验方法
3. 1 、实验过程:
3. 1. 1 去除羟甲淀粉钠(立崩)中的氯化物
称取 1g 羟甲淀粉钠(立崩)置于干燥的锥形瓶,加入配置好的 80%乙醇溶液 50mL ,用玻璃棒搅拌过 滤,重复该操作 4 次。取最后一次过滤的滤液,加入硝酸银溶液,看是否变浑浊。若加入硝酸银后变浑浊, 再重复上述操作继续洗涤过滤,直至到完全去除氯化物;若加入硝酸银,滤液依旧清澈透明,无沉淀产生,
则证明氯化物完全去除,将收集的滤渣置于干燥箱,105℃下干燥至恒重。
3. 1.2 滴定过程
取干燥好的试样于研钵中粉碎,精确称取 0.45g(精确至 0.0001g)放置于干燥的锥形瓶中,加入 50mL 冰醋酸,沸水浴加热回流 2 小时,加热完成后,放置,待降温至室温后,转移至干燥的滴定杯,锥形瓶用 冰醋酸洗涤 3 次,每次 5ml ,洗液并入滴定杯中,将滴定杯放在电位滴定台上,开启搅拌,插上电极和滴
定头,设置好参数,用 0. 1mol/L  高氯酸标准溶液滴定至电位突跃终点,记下终点滴定体积。
上一篇 润滑脂滴点测定
下一篇 旋光法测定淀粉含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佳航仪器 方案 电位滴定法测定羟甲淀粉钠(立崩)的含量
