方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 油品 |
检测项目 | |
参考标准 | HB/T 2366 二甲基硅油[ S ] |
硅油有许多特殊性能,如温粘系数小、耐高低温、抗氧化、闪点高、挥发性小、绝缘性好、表面张力 小、对金属无腐蚀、无毒等。由于这些特性,硅油以应用在许多方面而具有卓越的效果。常用作高级润滑 油、防震油、绝缘油、消泡剂、脱模剂、擦光剂、隔离剂和真空扩散泵油等;乳液可以用于汽车轮胎上光, 仪表板上光等。经乳化或者改性后用在纺织品后整理上的平滑柔软手感整理, 日常的护理用品的香波中也 加入乳化硅油提高毛发的润滑度。 通过检测硅油的折光,可以直观的反应硅油的纯度和一些基本性质,对于质量的控制有很大的管控作 用。
一、前言
加入乳化硅油提高毛发的润滑度。
用。
二、仪器与试剂
2.1、仪器
JH300 全自动折光仪。
2.2、试剂
蒸馏水, 异丙醇擦镜液。
三、实验方法
1、样品检测
设置测试温度 20 摄氏度,用蒸馏水校准折射仪。校准过后将棱镜表面的蒸馏水擦拭干净,滴加 3~5
滴待测样品,盖上样品槽盖,待温度稳定后,点击测试,记录数据。
设定滴定仪参数如表 1 所示:
表 1 参数设置
设置温度:20℃ | 显示位数:4 位 |
测试结果:折射率 | 测试结果(小窗):Brix |
测试精准度:高精度测试 |
四、结果与讨论
4.1、实验结果
实验结果如表 2 所示:
表 2 测试结果
样品名称 | 样品编号 | 温度(℃) | 折射率 | Brix(%) |
20220224 | 1 |
20.00 | 1.4110 | 45.6 |
2 | 1.4111 | 45.6 | ||
3 | 1.4109 | 45.5 | ||
4 | 1.4110 | 45.6 | ||
5 | 1.4109 | 45.5 | ||
20211127 | 1 |
20.00 | 1.4105 | 45.3 |
2 | 1.4102 | 45.2 | ||
3 | 1.4105 | 45.3 | ||
4 | 1.4108 | 45.5 | ||
5 | 1.4105 | 45.3 | ||
20211219 | 1 |
20.00 | 1.4076 | 43.9 |
2 | 1.4076 | 43.9 | ||
3 | 1.4076 | 43.9 | ||
4 | 1.4076 | 43.9 | ||
5 | 1.4074 | 43.8 |
4.2、结论
用JH300全自动折光仪检测硅油折光,数据重复性好,检测迅速,可以迅速检测出硅油的折射率。
参考文献
[1] HB/T 2366 二甲基硅油[ S
