折光仪法测定糖中折光锤度和浓度关系
2024/02/19   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 调味品
检测项目
参考标准 1]QB/T5010-2016 冰糖测试方法[S].
1 前言 糖 ,作为一种常用的食品调味品 ,在食品中广泛被应用 ,如何快速的检测食品中冰糖的 含量 ,这里我们提供了一种用折光仪测锤度法快速检测冰糖浓度的方法。通过测定溶液中可 溶性固形物的含量 ,用已知浓度的冰糖溶液和锤度建立线性方程 ,进而通过检测锤度 ,检测 出出任意浓度下冰糖溶液的浓度。 但是该方法也有一定的局限性 ,只能针对纯糖的溶液 ,若溶液中含有其他可溶性的盐 类 ,则该方法将不再适用于浓度检测。
方案下载
配置单
方案详情
折光仪法测定糖中折光锤度和浓度关系
1 前言
出出任意浓度下冰糖溶液的浓度。
类 ,则该方法将不再适用于浓度检测。
2 仪器与设备
2.1 仪器
JH300 全自动折光仪。
2.2 试剂
三乙醇胺-盐酸缓冲溶液 ,纯化水 ,
3 实验方法
3. 1 实验步骤
3.1. 1 擦镜液配制
用吸管吸取 14mL 无水乙醚和 6mL 无水乙醇 ,配制成 20mL 的混合溶液 ,即为擦镜液 ,
密封备用
3.1.2 样品测定
1 )样品制备
称取 100.0g 冰糖与 250mL 烧杯中 ,加入三乙醇胺-盐酸溶液 135mL ,搅拌至溶解完全 ,用
0.45um 的滤膜进行抽滤 ,弃去最初的 50mL 溶液 ,接取不少于 50mL 溶液储存备用。
2 )样品测试
设置测试温度 20 摄氏度 ,用蒸馏水校准折射仪。然后用三乙醇胺-酸溶液作为空白进 行矫正 ,校准过后将棱镜表面的溶液擦拭干净 ,滴加 3~5 滴待测冰糖样品溶液 ,盖上样品槽
盖 ,待温度稳定后 ,点击测试 ,记录数据。
3.2 仪器参数
设置温度 :20℃
显示位数 :4 位
测试结果 :Brix
测试结果(小窗 Brix
测试精准度 :高精度测试
4 结果与讨论
4. 1 实验结果
样品名称
样品浓度( g/mL)
样品
编号
温度
Brix(%)
平均值
4%冰糖 溶液
0.02987
2.8
2.8
3
2.8
样品名称
样品浓度( g/mL)
样品
编号
温度
Brix(%)
平均值
5%冰糖 溶液
0.03749
3.4
3.4
3
3.4
样品名称
样品浓度( g/mL)
样品
编号
温度
Brix(%)
平均值
6%冰糖 溶液
0.04159
4. 1
4. 1
3
4. 1
4.2 数据分析
根据所作不同浓度的冰糖的折光锤度 ,可以拟合出一条线性方程 ,通过线性方程 ,就能
很轻松的通过锤度测定来测定冰糖的浓度 ,提高检测效率。
4.2 结论和讨论
用全自动折光仪检测不同浓度冰糖溶液锤度 ,通过线性方程的建立 ,能够方便快捷的检
测出任意浓度冰糖溶液的浓度。
参考文献
[ 1]QB/T5010-2016 冰糖测试方法[S].
上一篇 润滑脂滴点测定
下一篇 折光仪法检测化学试剂丙二醇折光率的线性关系
文献贡献者
相关方案
当前位置: 佳航仪器 方案 折光仪法测定糖中折光锤度和浓度关系
