方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 水产制品 |
检测项目 | |
参考标准 | 国际标准: ISO 649-2 《液体氨水浓度测定方法》 |
一、测试目的 使用全自动密度计测定氨水的密度,从而根据密度与浓度的关系计算氨水的浓度。 氨水 上海佳航Digipol-D70密度计 二、应用标准 国际标准: ISO 649-2 《液体氨水浓度测定方法》 国内标准: GB/T 7534 《工业氨水》 三、所需仪器及设备 1.上海佳航Digipol-D70全自动密度计(符合 ISO 649-2 和 GB/T 7534 要求) 2.温控水浴(用于密度计温度校准) 3.标准溶液(已知浓度氨水溶液,用于校准) 4.样品瓶(清洁、干燥的容器) 5.玻璃移液管或注射器(用于精确移取样品)
全自动密度计在氨水浓度检测方面的应用方案
一、测试目的
二、应用标准
三、所需仪器及设备
温控水浴(用于密度计温度校准)
标准溶液(已知浓度氨水溶液,用于校准)
样品瓶(清洁、干燥的容器)
玻璃移液管或注射器(用于精确移取样品)
四、样品准备
取适量的氨水样品,确保样品在均匀状态下进行测定。
样品瓶应清洁干燥,并避免样品暴露于空气中(防止氨挥发和浓度变化)。
五、测试步骤
设备准备
校准全自动密度计,确保设备处于正常工作状态。
将全自动密度计连接到温控水浴中,确保测试温度恒定(一般为 20℃ 或 25℃)。
校准密度计
使用标准溶液(已知浓度的氨水溶液)对密度计进行校准。
按照制造商的说明书进行校准,确保密度计读数准确。
样品测量
使用玻璃移液管或注射器取适量氨水样品,确保无气泡。
将样品注入全自动密度计的样品测量池中。
启动密度计,按照设备操作步骤进行测定。
记录测定的密度值。
数据处理
数据结果
氨水配 置浓度 (wt %) | 氨水标准 密度 (g/cm3) | 实际测量结果(20℃时的标准密度)wt % | 实测 平均值 | 相对 误差 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2.5 | 0.9952 | 2.25 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.28 | 2.26 | 2.26 | -9.6% |
5 | 0.9896 | 4.78 | 4.80 | 4.83 | 4.81 | 4.85 | 4.79 | 4.81 | -3.8% |
10 | 0.9815 | 9.78 | 9.82 | 9.86 | 9.79 | 9.81 | 9.84 | 9.82 | -1.8% |
20 | 0.9666 | 19.84 | 19.88 | 19.82 | 19.80 | 19.90 | 19.83 | 19.85 | -0.75% |
( 备注:由于氨水挥发性极强,每次配置过程中氨水浓度一直在变化,因此每次测量数据 之间示值偏差较大,一般来说氨水浓度越高测量越准确。相对误差 =(测量值-约定真值)/ 约定真值 X 100% )
根据密度与氨水浓度的对应关系,结合数学软件,计算出氨水浓度和密度的函数关系,并把这个函数关系建公式到仪器内部,以后仪器就好直接调用氨水浓度公式直接测试氨水浓度。
六、结论
上海佳航Digipol-D70全自动密度计采用U型管振荡法原理,完美结合Peltier精确控温技术和高清视频摄像技术,不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果,还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便看到样品中是否有气泡影响,采用脉冲激发,高精度检测技术,方便用户准确快速测得样品密度及密度相关参数,根据测试方案,总结此款仪器是非常方便通过密度法分析氨水浓度的设备。
上海佳航仪器仪表有限公司
地址:上海市嘉松北路3570号B栋
