纯聚乙烯 (PE) 的耐气候老化和日光曝晒性 能很差,因而为提高PE耐气候老化和日光曝晒性能, 在聚乙烯护套料中,一是加入炭黑 (CB),二是加入紫 外光吸收剂。紫外光吸收剂价格昂贵一般不采用,而采 用既经济、又有很好效果的炭黑。炭黑不但起到对光缆 外护套染色的作用,它还是一种光屏蔽剂,能吸收紫外 光部分的波长,起到遮光作用,可防止聚乙烯分子链的 断裂和降解,从而避免护套材料被紫外线损伤而造成老 化。我们知道炭黑阻挡紫外线的效果与炭黑含量的多少 有关,如果光缆外护套炭黑含量偏小,光缆敷设后就可能在抗紫外线老化方面存在隐患,但是炭黑含量也不能 够一味地增大,一方面炭黑含量如果偏大很多就会造成 光缆成本的增加,因为炭黑的价格比纯聚乙烯要贵很多。
在 GB/Tl5065-2009 标准中对炭黑含量做了规定,其大小为 2.6±0.25%;另一方面如果护套炭黑含量偏大,外护套体积电阻明显下降,这是因为导电炭黑增加以后, 炭黑颗粒之间的距离就比较接近,其颗粒相接触时炭黑 颗粒之间则形成电气网络,产生导电特性,显然,炭黑的填充量越多,相互越密集,颗粒之间的高分子越少, 导电性越好。同时,炭黑含量的增加也使外护套拉伸强 度增加、冲击强度下降和耐环境应力开裂性能变差,主要原因是炭黑粒子活性表面与若干大分子链相结合,形 成交联结构,当其中一条分子链受到应力时,就可以通 过这些交联点将应力分散传递到其他分子链上,若其中某一链发生断裂,其它链也可以起到同样的加固作用,而不致迅速危及全体,随着炭黑增加,材料的韧性下降,刚性增加,导致耐环境应力开裂性能变差,影响光缆的 使用寿命。
山东丰金生物医药选购我司HS-DSC-101A差示扫描量热仪
针焰试验仪:安全防护的得力助手
漏电起痕试验仪:电气安全的重要保障
灼热丝试验仪:材料阻燃性能评估的重要工具
上海和晟 HS-DSC-101A 乳胶玻璃化转变温度测试仪
上海和晟 HS-SMC-2 步入式复合盐雾试验箱
上海和晟 HS-DB-101 地板残余凹陷测量仪
上海和晟 HS-XJUD-5.5 数显悬臂梁冲击试验机
上海和晟 HS-XJU-5.5J 悬臂梁冲击试验机
锂电池用铝塑膜剥离强度试验机
锂电池用铝塑膜熔点测试仪
上海和晟 HS-DSC-101A 塑料结晶度测试仪
上海和晟 HS-JF-5 全自动氧指数测定仪
上海和晟 HS-TGA-102 热重分析仪
上海和晟 HS-STA-001 高温同步热分析仪
和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
真空高低温环境试验舱
高低温低气压试验舱
和晟 HS-STA-001 综合热分析仪
