热流型和功率补偿型差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry, DSC)是两种广泛应用于材料科学、化学和生物化学领域的重要热分析技术。它们通过监测样品在加热或冷却过程中吸收或释放的热量,来研究材料的热物理性质和热化学反应。尽管这两种DSC技术的最终目的相似,但它们在工作原理、设计和应用上存在显著差异。
热流型DSC的工作原理是基于热流的直接测量。在热流型DSC中,样品与一个参照物质同时置于两个独立但相似的热电偶中。当样品和参照物质受到相同的温度变化时,由于化学反应或相变导致的热量变化,样品和参照物质之间会产生热流差。热流型DSC通过检测这个热流差来确定样品的热效应,从而分析其热性质。这种类型的DSC设计简单,成本相对较低,适用于快速扫描和宽温度范围的测量。
功率补偿型DSC则采用了一种更先进的方法来测量热量变化。在功率补偿型DSC中,样品和参照物质同样被置于相似的环境中,但这里的关键在于通过自动控制加热功率来保持两者间的温度差恒定。当样品发生热效应时,系统会自动增加或减少对样品的加热功率,以维持与参照物质的温度一致。功率补偿型DSC通过监测这种功率的变化来确定样品的热效应。这种方法可以提供更准确的热量测量,尤其是在低热流和高分辨率需求的情况下,因此它更适合于需要精确分析的复杂样品。
简而言之,热流型DSC和功率补偿型DSC的主要区别在于测量原理和应用范围。热流型DSC通过直接测量热流差来分析样品,适用于快速扫描和宽温度范围的测量,而功率补偿型DSC通过精确控制加热功率来保持温度差恒定,从而提供更准确的热量测量,适合于需要高精度和分辨率的分析。选择哪种类型的DSC,应根据具体的研究需求和样品特性来决定。
DSC:材料科学的洞察之眼
科普知识丨微机差热天平操作步骤
上海和晟仪器喜获2024年上海市“专精特新”中小企业称号
青岛奥特富隆新材料有限公司选购我司热重分析仪
上海和晟 HS-DSC-101A 乳胶玻璃化转变温度测试仪
上海和晟 HS-SMC-2 步入式复合盐雾试验箱
上海和晟 HS-DB-101 地板残余凹陷测量仪
上海和晟 HS-XJUD-5.5 数显悬臂梁冲击试验机
上海和晟 HS-XJU-5.5J 悬臂梁冲击试验机
锂电池用铝塑膜剥离强度试验机
锂电池用铝塑膜熔点测试仪
上海和晟 HS-DSC-101A 塑料结晶度测试仪
上海和晟 HS-JF-5 全自动氧指数测定仪
上海和晟 HS-TGA-102 热重分析仪
上海和晟 HS-STA-001 高温同步热分析仪
和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
真空高低温环境试验舱
高低温低气压试验舱
和晟 HS-STA-001 综合热分析仪
