在工业品质量控制与环境适应性测试中,恒温恒湿试验箱扮演着至关重要的角色。它能模拟各种气候条件,对产品进行严苛的环境考验,确保产品在不同环境下的稳定性和可靠性。下面,就让我们一起来看看恒温恒湿试验箱的基本操作步骤。
一、准备阶段
检查电源:确保试验箱电源线已正确连接,且电源稳定,避免电压波动影响设备正常运行。
清洁箱体:使用软布清洁箱内,确保内部无杂质和尘埃,避免对测试样品造成污染。
检查水箱:确认水箱内有足够的去离子水或蒸馏水,避免干烧,同时检查水位传感器是否正常。
二、设置参数
温度设定:根据测试需求,通过控制面板设定试验箱的温度值。确保设定的温度范围在设备工作范围内。
湿度设定:设定试验箱的湿度值,确保湿度控制在测试要求范围内。
时间设定:设定试验时间,根据产品测试需求选择合适的持续时间。
三、放置样品
样品准备:确保样品已按照测试标准进行预处理,如清洗、干燥等。
装载样品:将样品放置在试验箱内的样品架上,确保样品与箱壁保持一定距离,避免直接接触。
四、启动试验
启动设备:按下启动按钮,试验箱开始工作,温度和湿度将逐渐达到设定值。
监控状态:通过观察窗或显示屏,监控试验箱内的实际温度和湿度,确保与设定值一致。
五、结束与记录
结束试验:试验时间到达后,试验自动停止或手动停止试验。
记录数据:记录试验过程中的温度、湿度变化,以及样品的反应情况,为后续分析提供数据支持。
通过以上步骤,我们可以有效地利用恒温恒湿试验箱进行环境适应性测试,为产品品质提供有力保障。
感谢江苏九天光电科技有限公司对我司差示扫描量热仪认可
耐碎石冲击试验机:汽车品质的守护者
盐酸多奈哌齐口溶膜的制剂学研究
我司高低温复合盐雾试验箱成功中标上海海事大学
上海和晟 HS-DSC-101A 乳胶玻璃化转变温度测试仪
上海和晟 HS-SMC-2 步入式复合盐雾试验箱
上海和晟 HS-DB-101 地板残余凹陷测量仪
上海和晟 HS-XJUD-5.5 数显悬臂梁冲击试验机
上海和晟 HS-XJU-5.5J 悬臂梁冲击试验机
锂电池用铝塑膜剥离强度试验机
锂电池用铝塑膜熔点测试仪
上海和晟 HS-DSC-101A 塑料结晶度测试仪
上海和晟 HS-JF-5 全自动氧指数测定仪
上海和晟 HS-TGA-102 热重分析仪
上海和晟 HS-STA-001 高温同步热分析仪
和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
真空高低温环境试验舱
高低温低气压试验舱
和晟 HS-STA-001 综合热分析仪
