方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 太阳能电池 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT 31985-2015 光伏涂锡焊带 |
光伏电池片在焊接过程中受焊接温度,焊带规格,助焊剂,焊接工艺等诸多因素影响,容易出现焊带与电池片主栅线焊接强度不够,为了确保电池片焊接的质量,所以需要对焊接进行剥离强度检测。
准备电池片焊带要准备10mm左右正反面都要测试,本次试验9BB 156规格电池片半片作为本次试验样品。
1、样品放入测试架中,清放下压片压住电池片,防止做剥离试验途中被拉动,影响试验数据。
2、将位移装置移动到合适位置,将焊带轻轻放入夹具中。
3、设置软件参数:正面合格力值:0.8
背面合格力值:1.2
运行速度:200mm
合格比例:70%(例如6点位,就是运行有两个虚焊也算合格,可根据实际设置)
4、选择对应的取点文件(不同珊线,焊点位置不一样,峰值取点就不一样,背面和正面的取点不一样)
5、点击运行。
电线电缆聚乙烯炭黑含量测试标准(直接燃烧法)
环氧锌粉漆中锌含量的测定
药物利巴韦林的多晶型熔点
上海和晟 HS-DSC-101A 乳胶玻璃化转变温度测试仪
上海和晟 HS-SMC-2 步入式复合盐雾试验箱
上海和晟 HS-DB-101 地板残余凹陷测量仪
上海和晟 HS-XJUD-5.5 数显悬臂梁冲击试验机
上海和晟 HS-XJU-5.5J 悬臂梁冲击试验机
锂电池用铝塑膜剥离强度试验机
锂电池用铝塑膜熔点测试仪
上海和晟 HS-DSC-101A 塑料结晶度测试仪
上海和晟 HS-JF-5 全自动氧指数测定仪
上海和晟 HS-TGA-102 热重分析仪
上海和晟 HS-STA-001 高温同步热分析仪
和晟 HS-DSC-101 电线电缆氧化诱导期测试仪
真空高低温环境试验舱
高低温低气压试验舱
和晟 HS-STA-001 综合热分析仪
