一个完整的样本分析过程,从采样到写出分析报告,大致可以分为4个步骤:样本采集、样本前处理、分析检测;数据处理与报告结果。统计结果表明,这几个步骤中样本前处理占用了相当多的时间也是很重要的环节。快速、简便、自动化的前处理技术不仅省时、省力,而且可以减少由于不同人员操作以及样本多次转移带来的误差。
在进行前处理的过程中,我们需要对样品进行研磨,研磨的方式一般可分为干磨和湿磨。对于大部分样品或物料来说,干磨只能研磨到微米级别,因为在20μm以下,样品或物料的团聚现象严重,很难被研磨的更细。若用干法研磨机研磨粉体时,粉体的温度会因大量的能量导入从而导致急剧上升,且当粉体颗粒细化后,如何避免防爆问题产生等也是研磨机难以掌控的。而以湿磨法进行研磨,在助磨剂的冲击作用下,样品或物料可以被研磨至更细,达到几个微米,甚至纳米。干法研磨指进行研磨作业时物料的含水量不超过4%,而湿法研磨则是将原料悬浮于载体液流中进行研磨,适当添加分散剂等助剂帮助研磨进行。湿法研磨机时物料含水量超过50%时,可克服粉尘飞扬问题。相比干磨来说,湿磨研磨效果更好。
众所周知拟南芥是十字花科鼠耳芥属的一种小小的开花植物。这种小小的有花植物,早在16世纪就被Johannes Thal首先报导。它被用于植物突变与传统遗传分析研究超过了五十年。拟南芥是在植物科学,包括遗传学和植物发育研究中的模式生物之一,其在植物学中所扮演的角色正仿佛小白鼠在医学和果蝇在遗传学中的一样。
南开大学选用上海净信TISSUELYSER-24L多样品组织研磨仪用湿法研磨拟南芥叶片从而提取拟南芥DNA。
上海净信®的Tissuelyser®多样品组织研磨仪(专利产品,仿冒必究!ZL2019301641779)是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。
将样品和研磨球放入组织研磨仪内(配置研磨罐或离心管/适配器),在高频摆动作用下,研磨球在多样品研磨仪内来回高速撞击及摩擦,在非常短的时间内便可完成样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。
性能特点:
1.无交叉污染:在研磨过程中处于全封闭状态,避免交叉污染;
2.稳定性好:采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;
3.效率高:1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨;
4.重复性好:同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果;
5.安全性高:具备安全罩及安全锁;
6.低噪音:仪器运行过程中,噪音小于55dB,不会对其它实验或仪器产生干扰;
7.操作简便:内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置。
六通道单细胞悬液制备仪优化小鼠肝脏细胞流式实验
血管生成protocol|利用层粘连蛋白-胶原蛋白进行成管实验
合成药如何在高压均质机里‘变身’纳米战士”
单细胞悬液制备,你的操作真的准确无误吗?
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
