流体环境下的细胞培养|哪一款泵系统实验效果佳?
   适合您实验的最佳泵系统
  市场上有多种泵系统可供选择。它们具有不同的特性,适合特定的实验要求。
  注射泵由一个注射器组成,该注射器安装在一个以规定速度移动柱塞的装置上。注射器的出口可以连接到管道和载玻片上,以在载玻片中产生流动。这种易于使用的设备主要适用于短期实验,这种实验需要相对较少的培养基量和缓慢至中等的流速。更复杂的设备也可以在细胞上产生循环培养基流。
  蠕动泵由一个转子组成,转子与插入的管道上有几个接触点。线圈挤压管道,从而使液体向前移动。蠕动泵适用于平行流动室的长期流动
  补充:ibidi Channel Slides通道载玻片可以通过Female-Male-Luer鲁尔接头连接到注射泵、蠕动泵等其它类型的泵。
  我们需要ibidi的:
  ibidi泵系统通过向填充了培养基的储液器施加气压来产生流动。通过使用特殊的切换模式实现培养基的循环使用,可产生恒定的单向流动。这使其成为在长期细胞培养中施加确定的剪切应力的理想装置。使用ibidi泵系统,可模拟连续单向层流、振荡层流和脉冲层流。
ibidi泵系统/流体剪切力系统
  为帮助您找到适合您需求的泵系统,请查看下表中不同泵系统的特性,以及它们是否适用于您需要的流动类型:
  可能的流动类型
  泵系统的特性
  实验的最佳剪切力
  根据血管类型和组织的不同,人体内的剪切应力在接近0到超过100 dyn/cm²之间变化。关于适用于您感兴趣的细胞类型的生理剪切应力的信息。
  至关重要的是,进行初步实验以确定所研究的蛋白质或通路在哪个剪切应力水平以及以及在哪个时间后对剪切应力刺激做出反应。由于细胞层的重组至少需要几天时间,因此可能有必要将调节时间延长到如此长的时间范围。
  可在本评论中查找有关剪切应力调节因素和相应响应时间的详细信息:
  P.F. Davies. Flow-Mediated Endothelial Mechanotransduction. Physiological Reviews, 1995, 10.1152/ physrev.1995.75.3.519
  适合您应用的最佳灌流管道和载玻片
  ibidi提供多种不同容量和几何形状的平行板流动小室/通道载玻片。这些通道载玻片可与不同的ibidi灌流管道组合使用,灌流管道有不同的内径和管长可供选择。
  灌流管道和通道载玻片的每种组合,都可以使用ibidi泵系统实现特定的剪切应力范围。根据您的设置所需的剪切应力,根据Perfusion Set灌注管道和μ-Slide选择指南选择合适的组合。
平行板流动小室/通道载玻片和灌流管道
  一般规则:
  通道较低的载玻片,产生较大的剪切应力。
  灌流管道内径越小,产生的剪切应力就越小。
  Perfusion Set灌流管道和µ-Slide载玻片的选择
  通道载玻片对不同剪切应力范围的适用性
  Channel Slides通道载玻片对不同剪切应力范围的适用性取决于通道的高度。
  ibidi提供多种不同容量和几何形状的平行板流动小室/通道载玻片,可满足您不同实验的需求!
  请注意:由于通道高度非常低,仅为0.2–0.8毫米,因此通道载玻片对静态细胞培养的适用性有限。如果不添加新鲜培养基,需要快速增殖的细胞可能在几个小时后就饿死了!
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 净信 动态 流体环境下的细胞培养|哪一款泵系统实验效果佳?
