DNA、RNA 和蛋白质分析是许多研究中的关键步骤,其中高质量的样品是实验里最为关键的一步。
但是,以最佳条件下提取 DNA、RNA、蛋白质,并保证其原始状态的保存在日常实验中往往非常困难。
比如,蛋白提取过程中,样本在研磨前、研磨中和研磨后均面临多种被降解的危险。蛋白酶活性和热量是最显著的危险因素,需要特别注意。
众所周知,皮肤组织是最难处理的样本,大小鼠皮肤组织提取 DNA、RNA 是目前各高校实验室的一项难题。大鼠的后爪皮被认为比背部皮肤更厚,因此完全研磨这些组织是十分具有挑战性的。
别怕,净信有款冷冻研磨仪完全能解决以上所提到的问题。
它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始 DNA、RNA 和蛋白质进行提取和纯化,低温研磨样品能够有效抑制核酸降解、保留蛋白质活性,减少样品的挥发,更完整保留样品成分含量。
药物有效成分的异构体之间常常存在重大区别,低温研磨可预防分子因压力和受热而降解。对于高韧塑料、高强塑料、树脂等难研磨样品,低温研磨可大大提高研磨效果及效率。在国内很多高校和科研机构都获得不错的口碑!
俗话说得好,要提高实验效率,装备得选好啊!
这么好的设备,还是得亲身体验一下才行!
应用领域:
性能特点:
1.温度可自定义调节:
研磨温度可根据实验要求自定义调节,制冷可调:-50 至 37 度
2. 样本处理通量高,研磨效果好:
一次处理多达 192 个样品,1.15 秒内最大处理量可同时处理 64 个样品,适用 12 位和 24 位的液氮冷冻适配器,研磨效果好,出料粒度 5 um。
3. 操作简便,重复性稳定
内置程序控制器,可对参数进行设置;可存储十组实验数据,根据不同实验样本,设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式,相同研磨程序获得相同效果。
4. 无交叉污染:
在研磨过程中处于全封闭状态,避免交叉污染。
5. 安全性高,低噪音:
具备安全罩及安全锁,无需涉及液氮操作,安全性高;仪器运行过程中,噪音小于 55 dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
6. 维护方便:
不锈钢内腔,清洁消毒方便,无需定期维护。
实验效果图
部分研磨效果图
开学季福利已开启,快来申请试用吧!
血管生成protocol|利用层粘连蛋白-胶原蛋白进行成管实验
合成药如何在高压均质机里‘变身’纳米战士”
单细胞悬液制备,你的操作真的准确无误吗?
从肺组织到类器官培养-单细胞悬液制备仪实战案例
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
