管形成实验是一种简单但高效的的体外研究方法,用于筛选具有抗血管生成或促血管生成效果的物质。这些效果可以通过不同的参数来衡量,例如管的长度或凝胶表面上形成的环状结构数量。
要从管形成实验中得出高效的分析结果,需要在实验前、实验中和实验后考虑几个方面,以确保结果的准确性和可重复性。
本应用提供了在收集管形成实验数据后进行分析的指南,并专注于分析和解释这些数据。为优化您的实验,请阅读应用: Optimizing Tube Formation Assays优化管形成实验。
ibidi为血管生成实验提供多种解决方案:
1、管形成和血管生成分析的输出参数
“管”一词描述的是在二维网状中可见的细胞索,它 并不一定意味着这些细胞索有管腔。在管形成实验中,可以从相位对比图像中确定四个关键参数,如下图所示:• 细胞覆盖面积[%] (蓝色区域)• 管长度[px] (红色线条)• 分支点数 (白色点)• 环状结构数量 (黄色数字)这些关键参数在实验过程中彼此之间表现出一致的关系。因此,仅确定一个特征可能就足够了:在本应用说明中,仅将管的长度作为管形成的代表性值。
相位图像(A)和分析图像(B)显示了管形成分析的关键特征:细胞覆盖面积(蓝色)、管(红色)、环路(黄色)和分支点(白色)。根据这些参数,可以计算出其它值,如平均管长、总管长和环的平均面积。
从这些参数可以计算出更多的值,如平均管长、总管长度和环状结构的平均面积。
1.1、计算总管长度
可以使用专用于管形成实验分析的各种软件进行图像分析。
自动化管形成分析的示例输出示例
2、统计分析
血管形成是一个涉及各种各样的生化反应和信号通路复杂的过程。因此,建议每种处理条件至少使用三个生物学重复样本进行统计分析,以获得代表性值。
为了进行可靠的分析并获得平均值,我们推荐对每个条件进行多孔分析和复制。例如,每个被分析的孔都会得出一个管长值。这些值应该针对每个条件进行平均,并计算标准偏差。从同一载玻片上在相同条件下收集的数据点之间的标准偏差应小于10%。如果孔与孔之间的变化差异太大,则应参考以下应用指南来优化实验条件:Optimizing Tube Formation Assays。
以下图表示例性地显示了在两种不同条件(Condition1与Condition2)下生长在 Matrigel®基质胶上的HUVEC细胞的总管长。使用搭载于相差显微镜上的ibidi Stage Top Incubator进行成像。对于每种条件,在四个不同的时间点(0h、4h、6h 及24h)分别对八个独立的孔进行了成像。
对两种生物条件下,四个不同时间点(0小时、4小时、6小时和24小时)的八个独立孔的总管长度进行示例性数据分析。单个数据以点状图(左侧)和箱线图(右侧)的形式显示。
这些单一数据点随后被聚合并展示在一个箱线图中。统计分析可以通过例如方差分析(ANOVA)或t检验(Student’s t-test)来进行,其中将不同条件的数据点相互测试。例如,t检验(Student’s t-test)提供了证据,表明两个独立的、具有t分布值的数据集之间是否存在统计学上的显著差异。
非接触超声波DNA打断仪助力结肠癌细胞样品的超声破碎提取DNA
六通道单细胞悬液制备仪优化小鼠肝脏细胞流式实验
血管生成protocol|利用层粘连蛋白-胶原蛋白进行成管实验
合成药如何在高压均质机里‘变身’纳米战士”
超高压均质机脂质体均质机高压均质机厂家
微孔板水平离心机
刀式研磨仪动植物组织刀式研磨仪
掌上迷你离心机 MINI-6K/7K/10K/10DFS拓赫
电热恒温鼓风干燥箱101-00S、101-00BS拓赫
恒温鼓风干燥箱101-0S/101-0BS拓赫烘箱
电热恒温鼓风干燥箱101-1S/101-1BS拓赫干燥箱
恒温鼓风干燥箱101-2S/101-2BS拓赫烘箱仪器
无油真空泵FCD-30拓赫便携式抽气泵
方形固相萃取仪FG-24拓赫玻璃萃取装置
固相萃取装置FG-12拓赫色谱前处理
固相萃取仪QSE-12 QSE-24拓赫12/24位固相萃取装置
单道可调移液器拓赫手动移液枪
高性能球磨仪TH-12L(不含罐)拓赫球磨机
高能行星式球磨仪/高能行星式球磨机厂家
