所有 s::can 光谱探头都是多参数仪器,可无需进行复杂和工作量很大的样品预处理,连续(在线)和直接测量水中的多个水质参数。
几种主要的光谱仪探头为 nitro::lyser™(硝酸盐和浊度/固体颗粒)、uv::lyser(SAC254 和浊度/固体颗粒)、carbo::lyser™(COD/TOC/SAC254/DOC 和浊度/固体颗粒)、multi::lyser™(硝酸盐、COD/TOC/ SAC254/DOC和浊度/固体颗粒)以及多功能型 spectro::lyser™(硝酸盐、固体颗粒/浊度、总有机物和溶解有机物)。
所有 s::can 光谱探头都可按照“即插即测”原理进行操作。通过一个提供电源和数据通讯的快速接头头连接,s::can 传感器即可与一个 s::can 控制终端相连,并可立即投入使用。所有 s::can 光谱探头都在出厂前进行了预校准 - 可针对大量标准应用提供特定的全球校准。“即插即测”原理避免了现场的复杂安装步骤,从而不仅节省了初始化作时的时间,而且也减少了可以避免的错误。
高度优化的设计完全消除了与水接触的所有活动部件以及消耗部件。这样就显著减少了故障、备件成本和维护工作。对于 s::can 光谱探头,我们保证在交货之后的三年内免费更换备件(需出示保修卡)。
使用标准化的安装件,可快速和毫不费力地安装 s::can光谱探头,不管是进行浸没式安装(现场),还是安装在一个流通装置中(旁通,监测站)。
s::can 光谱探头具有自动清洗系统,它通过压缩空气冲洗去除光学视窗表面的污染物。这一系统经过实践证明高效而可靠,甚至在测量未经处理的废水时也是如此。因此,无需对光学视窗定期进行人工清洗,从而大大减少了操作人员的维护工作。
与所有其它 s::can 仪器一样,s::can 光谱探头是一种智能型仪器 - 通过使用软件控制的步骤,甚至可识别出测量视窗上受到的任何污染。
s::can 光谱仪器是探头形状的功能全面的光谱仪。在位于发射和接收单元之间的测量部分中,发射的光束从要被分析的水样中穿过。位于探头的测量视窗之间的水样中存在的物质会吸收可见和紫外光线。在探头内部,第二个光束穿过一条参比光路。这种双光束设计(见图 1)可在每次测量中对可能会影响测量质量的仪器影响(如光源的老化)进行补偿。
s::can 光谱探头可记录 220 和 720 nm(紫外-可见)之间或 220 和 390 nm(紫外)之间的完整光谱,并将光谱分辨为 256 个波长,从而获得“光谱指纹图”(吸收光谱,请见图 2)。通过指纹光谱中所包含的信息,可同时监测多个参数,并针对可能的交叉灵敏度对这些参数进行补偿。测量结果与实验室结果的关联性达到了以前使用简单光学仪器未曾获得过的质量。“全球校准”可从光谱指纹图中计算出多个参数的浓度,作为特定应用并进行出厂预设置。
通过“全球校准”,每个用户都会受益于从与自己的应用相似的应用中取得的多年经验 - 在大多数情况下,无需在现场进行现场校正。
s::can 光谱探头不需要任何备品备件或消耗品。因此,在正常操作情况下,根本不会有备件方面的费用产生。独特的测量功能与很低的总成本(初始成本和可预期的操作成本)相结合,使得 s::can 光谱探头成今天具有吸引力的解决方案。
上海艾晟特环保科技有限公司是自来水和污水处理水质在线检测仪器的应用专家,业务范围包括原水、自来水、二次供水、污水处理各环节的水质在线监测仪器的研发、销售、集成、运营维护等。艾晟特公司十余年专研市政供排水行业生产过程中水质监测的整体解决方案。
去年中国空气最差十城京津冀占八席
积极推进政府购买环境监测服务
发布空气质量“十差”须有“罚补”跟进
南水北调受“脏水”质疑 相关部门积极回应
清时捷 TA-98紫外可见分光光度计
奥地利是能soli::lyser总悬浮物分析仪
奥地利SCAN是能oxi::lyser溶解氧分析仪
奥地利是能condu::lyser电导率分析仪
奥地利scan是能redo::lyser ORP分析仪
奥地利SCAN是能pH::lyser PH分析仪
奥地利是能chlori::lyser余氯分析仪
奥地利是能fluor::lyser离子选择性探头
奥地利是能ammo::lyser eco/pro离子选择性探头
奥地利s::can 是能uv::lyser光谱探头
奥地利是能sulfi::lyser多参数光谱探头
奥地利是能multi::lyser光谱探头
奥地利SCAN是能color::lyser光谱探头
奥地利是能nitro::lyser多参数光谱探头
奥地利是能ozo::lyser光谱探头 多参数探头
