二氧化碳,CO2,分子量44 ,分子呈直线形。
1.属于酸性气体。
2.相变条件较低。
二氧化碳的临界温度为31.3℃,临界压力为7.39MPa,就是说温度高于31.3℃,压力再大也不会液化,温度低于31.3℃时,液化压力随温度降低而降低。
温度27℃时,液化压力6.7MPa;
温度20℃时,液化压力5.7MPa;
温度10℃时,液化压力4.5MPa;
3.二氧化碳透过率试验注意事项
1) 由于CO2属于酸性气体,有一定的腐蚀性,特别是湿度较大的情况下,要注意和防范对试验仪器和管路的腐蚀。
2) 气体分离膜试验时,通常试验压力较高,由于CO2相变条件较低,务必注意CO2的相状态,相状态将会对试验结果产生较大影响,这是试验常常被忽略的因素。
更多关于CO2的测试案例分享,请咨询济南思克测试技术有限公司实验室。
膜材料检测仪器融合人工智能是未来趋势——访济南思克测试技术有限公司销售经理郑丽敏
气体单位中STP是什么意思<
气体流量单位与透气系数之间的换算关系
因智慧而不同-SYETESTER思克阻隔性系列产品的操作优势
